Adapter Typ 2 zu Typ 2-Kabel an Ladestationen
Diese Inhalte sind nur für Mitglieder lesbar, bitte nicht nach außen geben!
Beitragvon calculator1235 » 14. Dez 2017 01:09
ich hab ne Frage an die Techniker unter Euch: es wurde ja mehrfach das Thema beschrieben, wie man mit dem Typ2 Stecker an Ladestationen mit Kabel und Typ2 Kupplung laden kann (z.B. Feder aus Kugelschreiber).
Leider funktioniert das nicht immer und an den Tank&Rast so gut wie gar nicht. Zudem ist die Verbindung nicht sehr stabil und könnte auch jederzeit getrennt werden.
Klappt folgende Idee: wenn ich zwei Einbaudosen Typ2 (1x male, 1 x female) mit electronic lock in einem kleinen Gehäuse durchverdrahte (sorry für das schreckliche Wort), dann hätte ich doch eine super Verbindung, eine Sicherung der Stecker durch das electronic lock und müsste auch an meinem Typ2 Kabel nichts verändern (ist ein Typ1 auf Typ2 Adapterkabel). Oder habe ich da einen Denkfehler?
Freue mich auf einen Verriss.....
calculator1235
Re: Adapter Typ 2 zu Typ 2-Kabel an Ladestationen
Beitragvon SheffCamper » 14. Dez 2017 07:06
Hallo Calculator1235,
schau dir mal folgenden Thread hier im Forum an http://www.opel-ampera-forum.de/viewtopic.php?f=37&t=4335 :)
Funktioniert also. ;)
Sven
Opel Ampera ePionier Impuls-Rot Bj 06/2013
SheffCamper
Beitragvon Das Sams » 14. Dez 2017 09:08
Das Sams
Beitragvon Markus Dippold » 14. Dez 2017 09:15
Für den Preis ist es auch ok.
Ich habe für die Bauteile meines Adpaters (Link oben) rund 220 Euro bezahlt. Ist aber auch schon wieder 1.5 Jahre her.
bei meinem Adapter habe ich den Vorteil, daß ich mein normales Ladekabel benutzen und mich auch 1-2 Parkplätze neben der eigentlichen Ladestation hinstellen kann.
102730km elektrisch, 15.96kWh/100km ab Akku
15717km RE-Betrieb, 5.84l/100km
LDV 0.9l, persönlicher LDV 0.80l
Stand 30.06.2018
Verbrauch
Beitragvon ObeliX » 14. Dez 2017 10:33
Markus Dippold hat geschrieben:bei meinem Adapter habe ich den Vorteil, daß ich mein normales Ladekabel benutzen und mich auch 1-2 Parkplätze neben der eigentlichen Ladestation hinstellen kann.
was man aber auch als nachteil ansehen kann, denn du mußt immer dein normales ladekabel mitnutzen, das dann (zumeist) unnötig mit draußen rumliegt und ebenfalls unnötig das angeschlagene kabel verlängert (also genau das macht was nicht zulässig ist und durch die spezielle buchse verhindert werden soll) .
bei dem adapter-stummelchen könnte man ev. noch argumentieren, daß nicht wirklich eine verlängerung erfolgt.
Ampera ePionier (10.2013 / akt. 54000km) DU147xxx
ObeliX
Beitragvon calculator1235 » 15. Dez 2017 22:36
SheffCamper hat geschrieben:Hallo Calculator1235,
Sven
vielen Dank.
Stellt sich noch die Frage, ob die Möglichkeit besteht, wenn man Buchsen mit Verriegelung nimmt, diese so anzuschließen, dass die Verriegelung beim Einstecken dann auch auslöst. Also: wo müsste der Verriegelungsschalter angeschlossen werden? Oder geht das grundsätzlich nicht?
Elmar
calculator1235
Zurück zu Interne Elektro(nik)-Basteleien
