Ich habe ein kleines Elektronikproblem...
Das Sams
Beitrag von Das Sams » 11. Apr 2018 20:18
nicht vom Ampera aber vielleicht weiß einer eine Lösung?
Von einer Solaranlage kommt ein 12Volt Signal das eine Signallampe und ein Relais steuern soll.
Das funktioniert auch, aber wenn jetzt eine Wolke kommt Fällt das Signal für 2sek ab und das Relais ist am hin und herschalten.
Gibt es ein Möglichkeit das ohne großen Aufwand zu puffern?
Zeitverzögerter Abfall?
Re: Ich habe ein kleines Elektronikproblem...
Beitrag von ObeliX » 12. Apr 2018 00:34
da wäre mehr info hilfreich.
ist das ein analogsignal oder schaltet es bei der wolke von 12V auf 0V?
was zeigt das signal überhaupt an? ist das original oder schon etwas hinzugebasteltes?
Ampera ePionier (10.2013 / akt. 56000km) DU147xxx geb. 27.5.2013
Das Sams
Beitrag von Das Sams » 12. Apr 2018 07:52
Digital - ist original - ist ein Signal für eine Signalled die Ladung "OK" anzeigt
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke » 12. Apr 2018 10:48
Das Sams hat geschrieben:nicht vom Ampera aber vielleicht weiß einer eine Lösung?
Hallo 'Das Sams'
Aus dem Maschinenbau-Bereich kenne ich abfallverzögernde Arbeitsrelais, die sogar über ein Drehpoti eingestellt werden können, wie lang die Zeitdauer bis zum abfallen sein muss/soll. Vielleicht helfen diese Art von Relais, Dein Problem zu minimieren oder gar zu lösen.
Schneeflocke
(Willy Brandt)
Das Sams
Beitrag von Das Sams » 12. Apr 2018 14:06
Genau sowas suche ich in 12v finde aber nur Schaltungen und Keine Relais
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke » 12. Apr 2018 16:02
Das Sams hat geschrieben:Genau sowas suche ich in 12v finde aber nur Schaltungen und Keine Relais
Hallo 'das Sams'
Kannst Du mir bitte noch sagen, welche Verzögerungszeit in Sekunden das abfallverzögernde Relais haben muss?
Reichen Dir bis 2 Sekunden oder sollte dieser Zeitraum größer zum Einstellen sein?
Was darf so ein Relais kosten?
Schneeflocke
(Willy Brandt)
Das Sams
Beitrag von Das Sams » 12. Apr 2018 17:49
5-10sek wär gut, aber wahrscheinlich reichen 2sek auch - Preis von Hella gibt es eins was 50€ Kostet das macht aber auch nicht das was ich will.
Beitrag von Martin » 12. Apr 2018 18:02
Ja was willst du denn? Und wieso Hella... Passt da nicht normales Installationsgedöns fürs Haus.
schneeflocke
Beitrag von schneeflocke » 12. Apr 2018 18:43
Das Sams hat geschrieben:5-10sek wär gut, aber wahrscheinlich reichen 2sek auch - Preis von Hella gibt es eins was 50€ Kostet das macht aber auch nicht das was ich will.
Also; Industrieware ist für €50,00 nicht zu bekommen. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin (ab 2. Mai) frage ich über meine Firma unseren Vorlieferanten nach einem Relais der gewünschten Bauart. Wenn der das gewünschte liefern kann, melde ich mich mit Daten und Preis.
Schneeflocke
(Willy Brandt)
gamma
Beitrag von gamma » 12. Apr 2018 22:43
Analog:
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 2-230V.pdf
Digital:
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... DDX-UC.pdf
MfG
Alex
Edit: Hab grad gesehen Du brauchst 12V - dann das zweite...
