Heizung teilweise ohne Funktion im E-Betrieb
Re: Heizung teilweise ohne Funktion im E-Betrieb
Beitrag von Markus Dippold » 31. Dez 2018 11:34
Nö, das Geräusch kam definitiv von vorne. Die Luftkühlung vom 12V-Lader kenne ich.
Problem halt, wenn man dann noch die Motorhaube öffnet, Auto muß ja eingeschaltet sein ... der Rex übertönt das wieder weitgehend. Da ist eine Lokalisierung schwierig.
115624km elektrisch, 15.98kWh/100km ab Akku
17884km RE-Betrieb, 5.85l/100km
LDV 0.8l, persönlicher LDV 0.81l
Stand 31.03.2019
Timo
Beitrag von Timo » 31. Dez 2018 12:20
31. Dez 2018 11:34
Mit App unterdrücken ?
Gruss Timo
STdesign
Beitrag von STdesign » 31. Dez 2018 12:41
Hilft vllt "nur Zündung an"? Oder den Haubenschalter suchen und überbrücken oder in der "geschlossen Stellung" fixieren.
Beitrag von Markus Dippold » 31. Dez 2018 12:57
Ich muß mal sehen.
Heute vormittag war wieder nichts davon zu hören.
Stand 31.03.2019
STdesign
Beitrag von STdesign » 31. Dez 2018 14:37
Habe gerade nach einer bestimmten Serviceinformation gesucht (Falsche Benzin-km)
Interessanter ist aber, dass am 06.12.2018 eine Serviceinformation bzgl. "Keiner / Unzureichender Heizleistung und / oder Geräuschen von der Kühlmittelpumpe" herausgegeben wurden ist.
#18-E-3428: Ampera, Ampera-e - No/low cabin heat and/or noisy auxiliary coolant pump - (2018-12-06)
Potenziell betroffen sind alle Ampera der Modelljahre 2012 bis 2015 und Ampera-e von 2017 bis 2019. Also alles, was draußen rum fährt.
Ursache soll Luft im System sein, bzw. beim Ampera ggf. auch ein hängendes Bypass-Ventil zum Verbrenner, sodass der Heizer diesen Kreislauf aufgedrückt bekommt, weshalb im Innenraum zu wenig ankommt.
manwe
Beitrag von manwe » 3. Jan 2019 08:59
Mir fällt diesen Winter auch die extrem schwache Heizleistung im Elektrobetrieb auf.
Kann sein dass es auch schon immer so war, so schlecht habe ich die Heizleistung vom letzten Winter aber nicht mehr in Erinnerung.
Beim Vorheizen wird es schön warm, wenn ich die Scheibenheizung aufdrehe wird es so halbwegs warm, bei normalem Heizbetrieb kommt aber nicht allzu viel. Nicht grade dass es kalte Aussenluft reinbläst aber ich glaube nicht dass die Luft auch nur die Temperatur erreicht die auf der Klimaanlage eingestellt ist.
Ich hab die Heizung diesen Winter auch immer auf 25° eingestellt, während ich meine dass sie letzten Winter jeweils auf 22° stand :cry:
Vom Verbrauch her habe ich aber nicht das Gefühl dass ich aktuell mehr Reichweite hätte als im letzten Winter was bei weniger Heizleistung ja der Fall sein sollte. Alles sehr seltsam :?
Werde die Werkstatt wohl mal darauf hinweisen wenn ich ihn in 2 Monaten zum Service bringe.
Bjalle83
Beitrag von Bjalle83 » 7. Jan 2019 07:20
Hi.
Was müsste denn laut der Serviceinformation repariert/getauscht werden. Und mit welchen Kosten müsste man hier rechnen?
Frage nur, da bei meinem baldigen Ampera gefühlt die Heizleistung auch etwas weniger war. Würde dies nämlich direkt prüfen, bzw. noch Instandsetzen lassen.
Beitrag von he2lmuth » 7. Jan 2019 09:26
Die Heizleistung IST dürftig auch wenn nicht defekt.
Maxblue
Beitrag von Maxblue » 16. Mär 2019 18:18
Moin zusammen,
kurz zur Info: Das Problem ist letzte Woche gelöst worden. Opel Dello in Bremen hatte einen Defekt an der elektrischen Heizung festgestellt. Der Antrag im Rahmen der 8-Jahres Garantie wurde nach einiger Wartezeit von Opel genehmigt und so wurde das defekte Teil kostenlos getauscht. Die Reparatur dauerte einen ganzen Tag. Jetzt ist es wieder warm bei elektrischer Fahrt :-)
Max
gebaut 29.04.2013 DU145
Beitrag von he2lmuth » 17. Mär 2019 08:15
Danke für Info.
Wie hieß das getauschte Teil?
