Seite 4 von 5
Re: Fernstart mit Power?
Verfasst: 14. Dez 2014 20:09
von axlk69
Na Ja. Dass Renault sich bei der Zoe Schuko Aktion etwas gedacht hat, sei dahingestellt.
Tatsache ist, dass das Schuko Kabel anfangs geplant war, dann ohne Begründung wieder abgesagt wurde. Grund dürften gewaltige technische Probleme gewesen sein, nachzulesen u.A. auf GE.
Seit einigen Monaten gibt es zwar jetzt dieses "Notladekabel", welches aber sicher kaum einer zum Laden benutzt, ausser es muss den unbedingt sein, da der Zoe an 10A ewig lädt, aber gleichzeitig an der Ladestrippe hängen muss, um die Vorklimatisierung nutzen zu können!
Aus diesem Grund ist die Anzahl der Zoeisten, die dieses Kabel haben, recht überschaubar und kaum einer nimmt die unendlichen Ladeverluste (Chamäleon sei Dank) in Kauf, nur um in der Früh vorheizen zu können.
Glücklich also, wer eine Wallbox hat oder an einem Fremdanbieterkabel über CEE zumindest 16A saugen kann, denn der hats mollig warm beim Einsteigen.
Die Auswärtslader dürfen frieren!
Die Situation an PV Anlagen meinte ich nicht, da Vorklimatisierung meist des Morgens stattfindet und da PV Anlagen eher nicht so nützlich bei der Ladung sind! Trotzdem natürlich ein interessanter Aspekt.
Verfasst: 14. Dez 2014 21:20
von mainhattan
axlk69 hat geschrieben:
Es hilft aber nichts, wenn man kein Funkkontakt zum vorheizen hat.
Verfasst: 14. Dez 2014 21:24
von Joachim
Danke, wieder was gelernt.
Verfasst: 15. Dez 2014 07:43
von axlk69
mainhattan hat geschrieben:axlk69 hat geschrieben:
So weit ich weiss hat der Zoe, wie der Fluence auch eine Zeit-Vorprogrammierung. Kann aber auch sein, dass ich micht täusche!
Verfasst: 15. Dez 2014 08:44
von lingley
PV Laden i.V. mit Zoe und >=10A 1ph geht doch!
Ab 13A sogar mit ordentlicher Effizienz ... mach ich seit 18 Monaten, wenns die PV hergibt.
Klimatisierung ist per Timer vorwählbar und funktioniert mit 40%SOC auch ohne Netzanschluss.
Verfasst: 19. Jan 2015 13:49
von mibmib
Also ich habe heute bei -2 Grad wie folgt geheizt:
Mit Lüftung auf Scheibe abgestellt und auf Stärke auf Max gestellt bei 23 Grad - ist perfekt abgetaut.
Dass ich dann beim Einsteigen wieder die AUTO-Taste drücken muss kann ich verschmerzen
Verfasst: 19. Jan 2015 18:23
von Seemann
Moinsen,
wenn man`s morgends im Winter so richtig schön mollig im Ampi haben will, und den Akku trotzdem voll haben will,muß man ihm Zeit geben.Ich mach`s so:
Wallbox 16 Amp sollte man schon haben.
-Powerknopf im Wagen drücken
-das Licht wieder ausschalten
-Heizung auf Max und 24 Grad
-Gebläse auf mittlere Stufe
-Luft nur unten und mitte rauspusten lassen-nicht Scheibe,die ist ja nicht isoliert
Umluft einschalten-dann holt er sich keine kalte luft von draußen
Dann in aller Ruhe gemütlich Frühstücken
Wenn die Innentemp. erreicht ist,schaltet der Ampi auf Erhaltung und läd den Akku wieder auf bis fast voll.
Vorm Losfahren den Powerknopf ausschalten,nach wenigen Minuten ist der Akku ganz voll und hat sogar ein paar km mehr drauf,da er nun schön warm ist.
Gruß von Bord....Rhett
Verfasst: 25. Sep 2016 14:57
von Twikertom
Hat der Ampera zur Vorklimatisierung die Möglichkeit diese per Zeitprogrammierung vorzubereiten.
Dann wäre es zB. möglich eine Programmierung auf 5 Uhr zu starten und falls keine zweite per Zeitschaltung möglich ist dann per Funk zb und 6:30.
Sollte doch möglich sein
Gruß Thomas
Verfasst: 26. Sep 2016 10:39
von Michel-2014
Nein, nur per Funkschlüssel.
Wenn es nicht vergisst und vor dem Frühstück drauf drückt (Fahrzeug in Reichweite) kann man damit leben.
Verfasst: 2. Okt 2016 18:37
von DjDive
Hallo an alle !
Habe einen Ampera aus 10/2012 seit ca. 3 Monaten und der Winter kommt näher !
Den Threat habe ich gelesen aber leider noch ein paar Fragen :
Also, heute habe ich :
den Ampi mit "Schloß zu" verschlossen
das Ladekabel unter Einstellung "verzögertes Laden" angeschlossen ( Er soll immer morgens um 05:00Uhr voll geladen sein ). 2 x Hupe = somit alles i.O !
Dann die Fernheizung zum testen mit "
" eingeschaltet. Bestätigung mit einmal blinken ! Ampi fing an für 10min ca. 11A aus dem Netz zu ziehen !
... nun die Frage !
Ich habe gelesen, das man das Vor-Klimatisieren auch nur mit dem Benziner ausführen kann. Also habe ich den Ampi entriegelt, Kabel entfernt, Ampi verriegelt und die Taste "
". Jetzt Fernheizung mit Akku-Leistung. REX aber absolut keine Reaktion ?
Geht das evtl. nur ab einer bestimmten Temperatur, oder evtl. erst ab einem anderen Baujahr ?
Habe ich evtl. etwas falsch gemacht ?
DjDive
