Seite 17 von 21
Verfasst: 10. Mai 2013 11:57
von Jürgen
Tachy hat geschrieben:Jürgen hat geschrieben:
Tachy:
hattest du irgendwann einmal von einem sogenannten Y-Kabel gesprochen, womit man ein OVMS Modul, und das DashDaq gemeinsam an dem Ampera anschließen kann...?
-Wenn ja, kannst du mir bitte eine Bezugsquelle nennen...?!
Gruß, Jürgen.
Hallo Jürgen,
die Dinger gibts im Web wie Sand am Meer, versuch z.B. mal diesen hier:
http://www.obd2-shop.eu/obd2yadapternac ... p-118.html
...Super, besten Dank...! ("hier werden Sie geholfen")...
Verfasst: 12. Mai 2013 23:02
von PapaAlbi
Hallo OVMS Fans
Ich zeige euch hier mal meine Installation:
Beginnen wir mit den Antennen. Diese habe ich an den hinteren Holm geklebt. Dann die Gummidichtung angehoben und die Kabel unter die Kunststoffabdeckung geschoben.
- Antennen.jpg (126.86 KiB) 9643 mal betrachtet
Unten in der Schwelle die Kunststoffabdeckung auftrennen und die Kabel zum Teppich hindurch legen. Abdeckung wieder befestigen und im Weiteren die Kabel bis in den Fahrerfussraum zwischen Teppich und Abdeckung schieben.
- Schwelle.jpg (124.55 KiB) 9643 mal betrachtet
Im Fussraum die Kabel bis zum Ende der Abdeckung legen.
- Seite.jpg (131.11 KiB) 9643 mal betrachtet
Den Schluss seht ihr im nächsten Beitrag.
Verfasst: 12. Mai 2013 23:10
von PapaAlbi
Zum Schluss die Montage des OVMS Kästchens.
Das Kästchen selbst habe ich mit Klettband befestigt.
Achtung! Die Klettbandhälften unbedingt mit Araldit Rapid oder einem anderen Zweikomponentenkleber befestigen. Dabei die Kunststoffstrebe mit Schleifpapier vorher etwas aufrauhen!
- Fussraum.jpg (230.41 KiB) 9639 mal betrachtet
Vorteil dieser Installation. Sie ist fast unsichtbar.
Verfasst: 12. Mai 2013 23:56
von Jürgen
PapaAlbi hat geschrieben:Zum Schluss die Montage des OVMS Kästchens.
Das Kästchen selbst habe ich mit Klettband befestigt......
.......Sie ist fast unsichtbar.
Hallo PapaAlbi, danke für die "Fotostrecke"...!
-hattest du schon gesagt von wo der Strom herkommt ...?
Re: AW: OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Amper
Verfasst: 13. Mai 2013 00:06
von micky4
Der Strom kommt vom OBD-Stecker ...
Sehr schön versteckte Installation, gefällt mir ! Habe allerdings eine Frage ...
Warum wolltest du die Antenne an dieser Stelle ?
Verfasst: 13. Mai 2013 00:22
von PapaAlbi
micky4 hat geschrieben:Der Strom kommt vom OBD-Stecker ...
Ganz einfach. Autodiebe sollten das Kästchen nicht so leicht finden.
Ausserdem finde ich sie da unauffälliger als unter der Frontscheibe.
Verfasst: 13. Mai 2013 21:04
von Jürgen
...Danke micky4 für die Info, das war neu für mich!
Gibt es Bereiche im Ampera, an denen die "Antenne" grundsätzlich weniger abgeschirmt wird?
Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD
Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
Verfasst: 13. Mai 2013 21:24
von Kratus
Jürgen hat geschrieben:Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
Auf dem Bild ist das OVMS Modul bereits drauf eingesteckt.
Verfasst: 13. Mai 2013 21:51
von Jürgen
Kratus hat geschrieben:Jürgen hat geschrieben:Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
...Wenn das nicht schnell ist...!
Kratus, für deine prompte Beantwortung, merci beaucoup!
Verfasst: 14. Mai 2013 10:36
von micky4
Jürgen hat geschrieben:.... Und: hat irgend jemand schon einmal die OBD Steckdose auf der Fahrerseite Fotografiert?
... und hier ohne Stecker ...
viewtopic.php?t=1181&p=17182#p17182
