THE-EYE
Beitrag von THE-EYE »
Der ODB STeckplatz auf der Beifahrerseite ist doch nur für die HV Batterie oder nicht ?
THE-EYE
http://www.IT-Professional.biz - Die Profis für Ihre IT
Beitrag von Cyberjack »
THE-EYE hat geschrieben:Der ODB STeckplatz auf der Beifahrerseite ist doch nur für die HV Batterie oder nicht ?
Ja. Da ist nur der Formfaktor OBDII, die Signale darüber nicht.
THE-EYE
Ok ... ich weiß wirklich cniht mehr woran es liegen könnte :(
THE-EYE
JensH.
Beitrag von JensH. »
hat zufälligerweise noch jemand diese Pid Datei?
Gruß Jens
Beitrag von RoterBaron »
Die da?
VPIDs-labeled - Volt.zip
(2.5 KiB) 159-mal heruntergeladen
Ampera 11/2011. 26997-258877 Km: 4,40€/100Km.
185560 Km el.: 15,49 KWh/100Km.
46320 Km rest: 6,26 L/100Km
LDV: 1,0 - meiner: 1,26.
JensH.
Ich hoffe es mal :)
Vielen Dank, werde ich nachher testen!
JensH.
Funktioniert, nochmals danke!
Ampiklaus
Beitrag von Ampiklaus »
gibts ne Torque pro app auch für das iphone?
Gruß Klaus
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Warscheinlich bin ich zu doof , aber was mache ich mit der entpackten .csv?
Das Sams hat geschrieben: 8. Aug 2020 23:34 Warscheinlich bin ich zu doof , aber was mache ich mit der entpackten .csv?
Auf dem Smartphone existiert ein Ordner ".torque". Leider aber erst nach dem ersten Start von Torque.
in diesem Ordner legt man entweder einen Ordner "extendedpids" an, oder man geht in das Torque-Menü (Zahnrad unten links in der Ecke auf dem Startbildschirm) Dort wählt man "Einstellungen" und dort dann "Zuisätzliche PIDs/Sensoren". Dort in dem Menü (Drei Punkte untereinander rechts oben) wählt man dann "Vorkonfiguriertes Set hinzufügen" und wählt "other". Dann wird dieses "Other" in der Liste angezeigt und das Programm hat den Ordner "extendedpids" mit der Datei "other.csv" darin angelegt. Nun kann (bzw. sollte) die Datei "other.csv" aus der Liste gelöscht werden.
In den Ordner "extendedpids" kopiert man die entpackte csv-Datei. Dann geht man wieder in das vorher angezeigt Menü und wählt erneut "Vorkonfiguriertes Set hinzufügen" und dort sollte dann der Name der csv-Datei auftauchen als ein Eintrag der Sets(wenn nicht Torque beenden und neu starten). Den wählt man und erhärt eine Liste mit den Volt-PIDs. Diese kann man dann bei der Einrichtung seines Dashboards verwenden.
Ich hoffe das hilft.
