Anleitung für ein offizielles Opel Service Laptop
Verfasst: 3. Dez 2016 17:34
Dass die heutigen Autos mehr oder weniger eine fahrende Black Box sind, die nur von Werkstätten geöffnet werden kann, ist mir ein Dorn im Auge.
Bei Ampera kann man da glücklicherweise noch etwas machen. Es gibt auch einfachere OBDII-Geräte, mit denen man sich viele interne System-Infos des Ampera anzeigen lassen kann, aber zurücksetzen/umprogrammieren/löschen geht nur über diesen Weg.
Es war mühsam, in der Untergrund-Autoszene an die ganze Software zu kommen, wenn man sich am Anfang null auskennt, aber nun ist die benötigte Sammlung komplett. Die Links zu den Dateien auf dieser Seite führen alle auf meine Telekom-Cloud.
Mit so einem Service-Laptop kann man Opel-Fahrzeuge mit OBDII-Buchse bis Baujahr 2012 warten.
Unterstützung für 2011/2012 Amperas ist da automatisch mit dabei, für spätere Baujahre muss man sich "Diagnostic packages" in Form von .zip-Dateien besorgen, hab ich mich aber noch nicht schlau gemacht.
Man benötigt:
- ein altes Laptop mit 32-bit Windows XP oder Windows 7 (bei mir ist Vista installiert, geht auch, siehe Video unten) und 2GB RAM
- die GM-Software GlobalTIS v32.0 B. Diese Version ist die aktuellste, die überall und offline ohne direkte Verbindung nach GM funktioniert. Alle Versionen darüber (z.b. v36) haben keine Serviceoptionen mehr auf dem Laptop vorinstalliert, sondern werden durch GM auf begrenzte Zeit gegen Cash geleast. Für Interressierte gibt es hier die Preisliste
- einen Key-Generator, um GlobalTIS dauerhaft zu aktivieren.
- MDI-Manager Version 7.14.***, denn dieser funktioniert mit GlobalTIS v32. Den Manager braucht man, um das MDI zu aktualisieren oder seine optionale Ethernet- bzw. W-LAN-Schnittstelle an-/auszuschalten.
Man sollte nie den MDI-Manager und GlobalTIS gleichzeitig offen haben, das kann zu Störungen führen.
In meinem Fall ist es der MDI Manager 7.14.43
- ein original GM MDI. Worauf man beim Kauf achten sollte, erkläre ich im Beitrag darunter.
Ab hier optional:
- Tech2Win v2.322 für die ältere Opel-Palette wie z.B. Corsa, ist NICHT Ampera-relevant. Aber wenn man schon dabei ist...
- 32MB Update Datei auf v180.000 für die Tech 2 Software
- das Databus Diagnostic Tool. Ich glaube, damit kann man die Verbindung zum Diagnosegerät prüfen
Die Installation der Software:
1.
Die GlobalTIS iso einbinden und starten. Speicherort auswählen und dann einfach solange auf "Weiter" klicken, bis die Software installiert wird.
2.
GlobalTIS starten. Oben im ersten Feld wird man aufgefordert, Händlerangaben auszufüllen. Hier wird Bullshit eingetragen und eine falsche E-Mail angegeben.
Jetzt auf "E-Mail/Fax-Registration" klicken. Damit wird eine PDF mit dem Registrierungs-Antrag auf dem Laptop abgespeichert.
In der PDF ist der Schlüssel generiert worden. Dieser Schlüssel kann mir per PM zugesendet werden und ich schicke die Registrierungsdaten zurück, oder ich sende den gesamten Key-Generator als Download-Link und man generiert sich die Daten selber.
3.
Nun wird GlobalTIS neu gestartet und der frisch erzeugte Lizenzschlüssel und die ID-Nummer eingetragen. GlobalTIS ist damit aktiviert.
Navigieren darf man in GlobalTIS nicht mit den Browser-Tasten "Vor/Zurück", sondern nur mit den Tasten der Website-Oberfläche selbst.
Oben rechts auf die lila Ausgangstür klicken, um das Programm zu beenden.
4.
Jetzt wird Java 6 Update 10 installiert. Wenn man eine zu neue Java-Version verwendet, funktioniert GlobalTIS nicht.
5.
MDI-Manager installieren.
6.
GlobalTIS erneut starten und die Meldungen entweder weggeklickt oder installiert, liegt an euch. Ich hab die Addons installiert.
Im Hauptmenü auf das runde GDS2 (GlobalDiagnosticSystem) klicken. Die GDS2-Oberfläche wird installiert und eine Verknüpfung auf dem Desktop angelegt. Ich empfehle aber, GDS2 immer über die GlobalTIS Website zu starten, da hier die 6-Tage-Lizenz für GDS2 immer automatisch zurückgesetzt wird. Dies ist über die Verknüpfung nicht machbar.
_______________________
Optional:
7.
Tech2Win v2.322 installieren, um mit dem MDI oder einem Tech2 Diagnosegerät ältere Opels warten zu können. Dies ist, wie bereits erwähnt, NICHT Ampera-relevant.
Danach die v180.000 Datei als Profil in Tech2Win anlegen, im Leitfaden-Video ist das bei 6:14 min.
Hier noch besagtes Video als grober Leitfaden, hat mir manchmal sehr geholfen:
Das ist mein Laptop in Aktion, ich lösche hier einen Fehler vom Radio, weil ich durch meine Haifischflosse das GPS-Signal unterbrochen habe:
Man benötigt:
Ab hier optional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Optional:
7.
