Seite 3 von 12
Re: MyVoltStar Basic-App
Verfasst: 18. Jul 2018 15:48
Google mal nach Vladimir Gurskij. Der vertreibt aus D.
Ein über 10 s langer Druck auf den Knopf erzeugt einen RESET.
Verfasst: 20. Jul 2018 15:17
von joel7
Danke! Gibt es denn hier jemanden, bei dem die Vorklimatisierung mit der App funktioniert?
Verfasst: 25. Jul 2018 12:53
von joel7
Bigsonic1 hat geschrieben:Die Vorklimatisierung funktioniert damit bei mir leider nicht.
Welches Baujahr hat dein Ampera denn?
Verfasst: 25. Jul 2018 19:43
von joel7
Ich habe den Adapter heute bekommen. Mein Kollege verkaufte mir sein Galaxy S3 Mini mit Android 4.1. Damit habe ich Einiges probiert. MyGreenVolt z.B. zeigte die Informationen damit gefühlt 5x schneller an, als mit dem billigen Adapter.
Fenster runter, Kofferraum öffnen, Türen schließen via SMS -> geht
Statusabfragen zeigen nur "N/A" bei allen Werten.
Vorklimatisierung geht nicht.
Also hab ich geschaut, ob die Firmware des Adapters aktuell war -> war sie (wird von WGSoft wohl immer mit der aktuellen Software ausgeliefert).
Dann dachte ich, vielleicht muss ich ja die OBD-Buchse auf der rechten Seite nutzen wegen der erweiterten Funktionen, die sie bereitstellt -> hiermit funktionierte kein einziger Befehl (trotz "Success"-Meldung in MyVoltStar).
Dann wollte ich schon aufgeben, aber dachte, bevor ich den Adapter zurückschicke, ich versuch's mal mit meinem Haupthandy (Android 6) und siehe da, alles geht!
Also habe ich erstmal 3 Stunden darauf verwendet, Lineage OS (Android 6) auf dem Handy zu installieren, und -> alles geht!
Die Türen müssen übrigens verschlossen sein, damit die Vorklimatisierung funktioniert.
Allerdings habe ich mich gewundert, wie laut der Klimakompressor wurde (der war gefühlt bei 3500-3800U). Es sind zwar 35 Grad draußen, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das normal ist... Von innen hört man es kaum. Ich werde es mal mit der Funkfernbedienung testen und vergleichen, ob es da auch so laut wird.
Also so wie es aussieht, reicht Android 4 nicht aus, und, die Türen müssen für die Vorklimatisierung verschlossen sein.
Verfasst: 25. Jul 2018 20:27
joel7 hat geschrieben:Allerdings habe ich mich gewundert, wie laut der Klimakompressor wurde (der war gefühlt bei 3500-3800U). Es sind zwar 35 Grad draußen, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das normal ist...
Doch, ja ...
Ich habe heute in praller Sonne geladen. Da geht soviel Energie für die Temperierung drauf, daß die Ladezeit für gerade mal 3kWh bei 1.5 Stunden lag ... bei 16A Ladestrom. Der Lüfter war deutlich zu hören.
Verfasst: 25. Jul 2018 21:41
von joel7
Benutzt du die App denn?
Verfasst: 22. Sep 2018 20:10
von Bigsonic1
joel7 hat geschrieben: ↑25. Jul 2018 12:53
Baujahr 2014
Ich habe es jetzt mit zwei anderen Handys (Android 5 und 7) versucht, geht immer noch nicht.
Verfasst: 1. Okt 2018 15:20
Ich finde keine Beschreibung darüber was diese App können soll
Und er will für eine unveröffentlichte App 10 €.
Hat jemand eine Info??
Danke
Verfasst: 1. Okt 2018 15:35
von SheffCamper
Nach dieser Liste
hier Verschließen/Öffnen, Vorklimatisieren, Fenster hoch/runter usw.
Edit: Link überarbeitet, Danke für die Info.
Verfasst: 1. Okt 2018 15:46
Danke aber : Error 404
