Neuer Ampera in Leverkusen
Re: Neuer Ampera in Leverkusen
Danke für die Info zum "nackigen Popo".
Jetzt hab ich's auch rausgefunden: Die FIN weist das Produktionsjahr 2012 aus. Ich habe also DAB!
So, jetzt ist er gleich wieder vollgeladen. Soll ich 1 Runde um'n Block?
Rainer
Rainer
CU heißt bis 12.5
DU bedeutet ab 12.5-13
Nur weil es ein vermutlich CU ist (das schaust Du am Besten nochmal nach, wann in 2012) bedeutet es nicht, dass Du deswegen "nur" DAB hast.
Das hätte Dir der Händler auch kulanterweise nachrüsten können
Ich hatte beim Kauf DAB auf DAB+ nachrüsten lassen, bin aber total enttäuscht.
Unterwegs gehen die Sender immer wieder weg und in manchen Gegenden habe ich überhaupt kein Sender.
Deshalb benutze ich DAB jetzt überhaupt nicht mehr.
Da gibt es regionale Unterschiede im Empfang. Hier um FfM hat man überall guten Empfang mit DAB. Jedoch scheint die Sendeleistung bei DAB und FM gedrosselt worden zu sein, weil ich in den beiden Tiefgaragen, in denen ich Parke teilweise keinen Empfang mehr habe.
Der Empfang scheint wirklich von der Gegend abhängig zu sein.
Meiner ist im Rhein-Main-Gebiet ausgezeichnet
Das man den Radiotext Manuel abrufen muss ist eigenartig. Aber gut wenn man mal wissen möchte was es für ein Lied ist geht's zumindest
Kleiner Stromer
Michel-2014 hat geschrieben:Der Empfang scheint wirklich von der Gegend abhängig zu sein.
Radiotext manuell abrufen?
Manche Sender auch im FM Bereich machen's bei aktiviertem RDS, manche nicht...
Muss isch da wo druffdrügge oder was?
Stichwort Rhein Main Gebiet - Michel wo kommst Du denn nochmal her?
Matthias, beim alten Radio kannst du bei DAB den Radiotext nur in einem Untermenü sehen. Bei FM funktioniert er normal.
Achso und wieder einmal in s Fettnäpfchen getretenNachbars Lumpi hat geschrieben:Matthias, beim alten Radio kannst du bei DAB den Radiotext nur in einem Untermenü sehen. Bei FM funktioniert er normal.
Er muss irgendwie den Main mit Neckar verwechselt haben.mainhattan hat geschrieben:
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Also sagen wir im Dunstkreis von den Söhnen Mannheim's
Kleiner Stromer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
