Voltec Liebhaber
Re: Voltec Liebhaber
Was ist denn das für ein Kennzeichen? ein holländisches Überführungszennzeichen? Normalerweise stigmatisiert das holländische Kennzeichen den Fahrer doch als blind. (Ok, sind keine drei Punkte sondern Buchstaben und Zahlen - aber schwarz auf gelbem Grund)
Ja das ist ein holländisches Export Kennzeichen. Holländer sind öfters mal die besseren Autofahrer ...
Liebe Grüße
Eman
Eman
Heute habe ich nen echte Slapstick Komödie beim TÜV erlebt.
Der einzige Mangel an dem Auto war folgender: Ladeanschluss-Deckel Entriegelungssteuerung Funktionsstörung
Ergebnis: Erheblicher Mangel, kein TÜV. Echt wahr. Im Protokoll steht Abgasrelevante Fehler POCD2 und direkt daneben Ladeanschl ....
Wie kam der Fehler ins Steuergerät ? Vorgestern war es ca. -2° und nach drücken der Taste ging der Deckel nicht auf. Daraufhin habe ich mit einem Kabelbinder während des öffnens Nachgeholfen, dann ging er auf (Technisch: Aktor Klappe auf befohlen, Sensorrückmeldung Klappe offen nicht erhalten, Fehler eingetragen)
Nach ernüchternden Gesprächen mit 3 Werkstätten (Opel) von freier Werkstatt Fehler zurücksetzen lassen (30,- €) und TÜV bekommen, alles jut.
Liebe Grüße
Eman
Eman
Hättest die AU 2018 machen sollen -> dann wird wieder am Auspuff gemessen.
Obwohl, wenn ich es mir recht überlege -> das könnte noch weitaus lustiger mit dem Rex werden ...
Kleiner Stromer
Stimmt, das könnte lustig werden. Da es jetzt schon andere Autos gibt wo du an den Auspuff gar nicht mehr dran kommst, weil dahinter Ziergitter angebracht sind..
Bei mir wurde zuerst nur ausgelesen und dann bei der Nachprüfung gemessen !
Liebe Grüße
Eman
Eman
Bedeute laufender Rex Messung am Schalldämpfer?eman hat geschrieben:Bei mir wurde zuerst nur ausgelesen und dann bei der Nachprüfung gemessen !
Kleiner Stromer
Geschafft. Die Import Procedure ist abgeschlossen, mit Zulassung E-Kennzeichen. Im wesentlichen sehr einfach, Tüv mit COC und extra TÜV Bescheinigung dass es ein Plug-in Hybrid ist.
Bin auch schon fleissig mit vorbeugender Wartung beschäftigt. Bei 186.000 km bestimmt hilfreich. Den Serviceheftchen trau ich eher wenig ...
Liebe Grüße
Eman
Eman
- muss sich noch beweisen
Hi Leute, schaut Mal was ich gefunden habe:
https://www.youtube.com/watch?v=dqM3YXEf1js
es erklärt die Funktion des Voltec Getriebes, wobei hat er das richtig erklärt? ...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
