denke das sind die überreste des defekten kugelkäfigs, der normalerweise die einzelnen kugeln des kugellagers auf abstand zueinander hält. weil der nun fehlt, sind alle kugeln zusammen nach unten gekullert im lagerring.
Lagerschaden Geräusch aus Oranienburg.
Re: Lagerschaden Geräusch aus Oranienburg.
Ampera ePionier (10.2013 / akt. 72000km) DU147xxx geb. 27.5.2013
Das ist Motor B 111kw.Lager aussen am Lagerschild ist hinüber.Endlich mal Bilder supa
Neues Gehäuse für festen Lagersitz nicht vergessen,hat die Aussenschale mitgedreht? Schleifspuren von Aussenring im Gehäuse?
Neue Lager- metal.Andreas Ranftl hat geschrieben: ↑30. Mär 2019 20:15 Das ist Motor B 111kw.Lager aussen am Lagerschild ist hinüber.Endlich mal Bilder supa
Keine Schleifspuren im Gehäuse.
Wichtig dass der Lagerring fest hält.Es ist auch ein geändertes Lagerschild einzubauen je nach Nummer falls nicht schon drin.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
