Verkaufe 4 Michelin Green X Sommerreifen
joel7
Beitrag von joel7 » 1. Mai 2018 19:52
Verkaufe 4 Michelin Green X 215/55 R17 Sommerreifen, da ich auf Allwetterreifen umgestiegen bin.
Profiltiefe
vorne: 5 mm
hinten: 6 mm
Sie sind sehr leise gewesen im Vergleich zu den Hankook Winterreifen, die ich im Winter drauf hatte.
eBay-Kleinanzeigen-Artikel mit Fotos:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1876
Re: Verkaufe 4 Michelin Green X Sommerreifen
Beitrag von he2lmuth » 2. Mai 2018 06:19
Will ich auch tun. Welche Marke Allwetterreifen hast Du gewählt und warum diese Marke?
joel7
Beitrag von joel7 » 2. Mai 2018 09:38
Ich habe jetzt die Michelin CrossClimate+-Reifen drauf. Die sind im Winter wie im Sommer leiser als die Hankook-Winterreifen, und einem YouTube-Video nach, das ich mir mal angeschaut habe, in dem an demselben Auto einmal Hankook-Winterreifen und einmal Michelin CrossClimate+-Allwetterreifen im Schnee getestet wurden, schienen die Michelin-Reifen tatsächlich sogar einen besseren Grip zu haben. Die haben auch in den meisten Tests am besten abgeschnitten, sind halt nur teurer, aber ich glaube, die Investition lohnt sich.
Ich kenne die restlichen Gegebenheiten dieses Test-Videos natürlich nicht, wie die Profiltiefe, aber solange sie mindestens einen genauso guten Grip haben (oder nur einen minimal Schlechteren), ist es mir das wert, die Reifen nicht immer wechseln zu müssen. Was mir dann auch wichtig war, war die Geräuschentwicklung im Sommer, da wären mir z.B. die Hankook-Reifen auf Dauer zu laut gewesen.
Fuchs84
Beitrag von Fuchs84 » 14. Jun 2018 10:51
sind die Reifen noch da ? Hätte Interesse!!
Gruß Fuchs
alex391
Beitrag von alex391 » 14. Jun 2018 11:24
Hi,
welche DOT haben die Reifen?
Gruß Alex
joel7
Beitrag von joel7 » 14. Jun 2018 11:42
Ja, sie sind noch zu haben. Ich weiß nicht, wie eine DOT-Nummer aussehen muss, aber es steht noch "94H" auf den Reifen. Wenn sie das nicht ist, muss ich nochmal im Keller nachschauen.
Beitrag von he2lmuth » 14. Jun 2018 14:31
Hallo Joel,
kannst Du bitte mal schreiben wie die Lautstärke Deiner Neuen Reifen verglichen mit den Originalsommerreifen von Michelin sich verhält?
Ich bedanke mich
Hellmuth
joel7
Beitrag von joel7 » 15. Jun 2018 13:11
Hallo Hellmuth,
die CrossClimate+-Reifen sind nur sehr geringfügig lauter als die Michelin Green X. Also der Lautstärkeunterschied gegenüber den Hankook-Reifen ist gefühlt nur 1/3-/4 so hoch.
Allerdings habe ich momentan auch noch zwei Hankook-Winterreifen vorne dran, die ich erstmal abfahren möchte, deswegen kann ich das nicht so präzise beurteilen...
Schöne Grüße,
Joel
MfG...Stefan
Beitrag von MfG...Stefan » 17. Jun 2018 21:31
Auch ich bin auf Ganzjahresreifen umgestiegen, weil ich beim Vorgängerfahrzeug schon gute Erfahrungen gemacht.
Da ich nun wegen Verschleiß und Alter der Reifen zu einem Neukauf gezwungen war habe ich mich wieder auf die Suche gemacht.
Altreifen: Mix aus Hankook und Michelin Sommerreifen
Neubereifung: BF Goodrich G-Grip All Season 2 ( Ein Tochterunternehmen von Michelin)
Kriterien waren/sind in Reheinfolge: Lautstärke db - Verbrauch/Rollwiederstand - Preis zur getesteten Leistung.
Bei den Testberichten konnte nur ein Querschnitt erlesen werden, weil die Reifengrösse 215 kaum/selten vorkommt.
Fazit: Die Lutstärke ist subjektiv gesunken und die Laufkultur Hervorragend.
Beitrag von Markus Dippold » 17. Jun 2018 22:15
Ganzjahresreifen sind auch nur ortsabhängig sinnvoll.
Hier bei uns kommst du damit im Winter nicht weit. Selbst hier im Ort haben wir 20% Steigungen. Ein wenig Schneematsch, das war es dann mit den Ganzjahresreifen.
118470km elektrisch, 15.95kWh/100km ab Akku
17848km RE-Betrieb, 5.85l/100km
LDV 0.8l, persönlicher LDV 0.79l
Stand 31.05.2019
