Verkaufe 4 Michelin Green X Sommerreifen
Verkaufe 4 Michelin Green X 215/55 R17 Sommerreifen, da ich auf Allwetterreifen umgestiegen bin.
Profiltiefe
vorne: 5 mm
hinten: 6 mm
Sie sind sehr leise gewesen im Vergleich zu den Hankook Winterreifen, die ich im Winter drauf hatte.
eBay-Kleinanzeigen-Artikel mit Fotos:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1876
Profiltiefe
vorne: 5 mm
hinten: 6 mm
Re: Verkaufe 4 Michelin Green X Sommerreifen
Will ich auch tun. Welche Marke Allwetterreifen hast Du gewählt und warum diese Marke?
Ich habe jetzt die Michelin CrossClimate+-Reifen drauf. Die sind im Winter wie im Sommer leiser als die Hankook-Winterreifen, und einem YouTube-Video nach, das ich mir mal angeschaut habe, in dem an demselben Auto einmal Hankook-Winterreifen und einmal Michelin CrossClimate+-Allwetterreifen im Schnee getestet wurden, schienen die Michelin-Reifen tatsächlich sogar einen besseren Grip zu haben. Die haben auch in den meisten Tests am besten abgeschnitten, sind halt nur teurer, aber ich glaube, die Investition lohnt sich.
Ich kenne die restlichen Gegebenheiten dieses Test-Videos natürlich nicht, wie die Profiltiefe, aber solange sie mindestens einen genauso guten Grip haben (oder nur einen minimal Schlechteren), ist es mir das wert, die Reifen nicht immer wechseln zu müssen. Was mir dann auch wichtig war, war die Geräuschentwicklung im Sommer, da wären mir z.B. die Hankook-Reifen auf Dauer zu laut gewesen.
sind die Reifen noch da ? Hätte Interesse!!
Gruß Fuchs
Gruß Fuchs
- alex391
welche DOT haben die Reifen?
Gruß Alex
Gruß Alex
Ja, sie sind noch zu haben. Ich weiß nicht, wie eine DOT-Nummer aussehen muss, aber es steht noch "94H" auf den Reifen. Wenn sie das nicht ist, muss ich nochmal im Keller nachschauen.
Hallo Joel,
kannst Du bitte mal schreiben wie die Lautstärke Deiner Neuen Reifen verglichen mit den Originalsommerreifen von Michelin sich verhält?
Ich bedanke mich
Hellmuth
Ich bedanke mich
Hellmuth
Hallo Hellmuth,
die CrossClimate+-Reifen sind nur sehr geringfügig lauter als die Michelin Green X. Also der Lautstärkeunterschied gegenüber den Hankook-Reifen ist gefühlt nur 1/3-/4 so hoch.
Allerdings habe ich momentan auch noch zwei Hankook-Winterreifen vorne dran, die ich erstmal abfahren möchte, deswegen kann ich das nicht so präzise beurteilen...
Schöne Grüße,
Joel
Schöne Grüße,
Joel
Auch ich bin auf Ganzjahresreifen umgestiegen, weil ich beim Vorgängerfahrzeug schon gute Erfahrungen gemacht.
Da ich nun wegen Verschleiß und Alter der Reifen zu einem Neukauf gezwungen war habe ich mich wieder auf die Suche gemacht.
Altreifen: Mix aus Hankook und Michelin Sommerreifen
Neubereifung: BF Goodrich G-Grip All Season 2 ( Ein Tochterunternehmen von Michelin)
Kriterien waren/sind in Reheinfolge: Lautstärke db - Verbrauch/Rollwiederstand - Preis zur getesteten Leistung.
Bei den Testberichten konnte nur ein Querschnitt erlesen werden, weil die Reifengrösse 215 kaum/selten vorkommt.
Fazit: Die Lutstärke ist subjektiv gesunken und die Laufkultur Hervorragend.
Rechtschreibfehler sind eingebaute Besonderheiten und dürfen behalten werden
Überzeugt mein Wunschauto zu fahren...segeln...schieben...wasauchimmer
Am Besten Bergab mit Rückenwind und Heimweh
Ganzjahresreifen sind auch nur ortsabhängig sinnvoll.
Hier bei uns kommst du damit im Winter nicht weit. Selbst hier im Ort haben wir 20% Steigungen. Ein wenig Schneematsch, das war es dann mit den Ganzjahresreifen.
Kilometerstand: 204426km
Stand 31.03.2024
Stand 31.03.2024
