[Suche] Ladeadapter für Typ2 Ladesäule mit festem Kabel
Re: [Suche] Ladeadapter für Typ2 Ladesäule mit festem Kabel
Die Interessenten, die ein Typ2 zu Typ1 Kabel klauen wollen, werden weniger.
Wurde hier im Forum schon mal jemand ein Kabel geklaut?
Der Ampera macht doch Theater, wenn man ihm das Kabel klauen will.
Meine Duden,
Ich möchte mich herzlich bedanken für den Tipp. Ich habe mein Kabel abgesägt, und es hat funktioniert! Ich habe es heute ausprobiert mit einer normalen Ladesäule, und mit einer Ladesäule mit festem Kabel. Kein Problem! Siehe Fotos von vor dem Sägen, nach dem Sägen, und von dem Pfusch.
Grüßi aus Wien.
Grüßi aus Wien.
- pfusch.jpg (96.77 KiB) 2383 mal betrachtet
- nach2.jpg (55.31 KiB) 2383 mal betrachtet
- vor2.jpg (52.07 KiB) 2383 mal betrachtet
- witt110
Super, vielen Dank für die Bilder. Werde das bei mir auch machen. Hätte mir fast das 139€ teure Adapterkabel bei ebay gekauft.
micha
micha
Na siehst Du, geht doch . Versuch mach klug . Bitte die Hälfte von dem gesparten Geld auf mein Konto überweisen . Schöne Grüße, Lothar
- ruediguzi
So is es...!schneeflocke hat geschrieben: ↑12. Dez 2019 13:00 ""sie können einfach von der Autoseite abstecken""
Das kann man aber verhindern, in dem man an der Autoseite im Stecker
in die passende Öffnung der Verriegelung ein Vorhängeschloß einsteckt
(dauert vielleicht 10 Sekunden); Dann kann man die Entriegelung nicht
mehr drücken und das Kabel kann ohne Gewaltanwendung nicht aus der
Ladebuchse gezogen werden.
Rüdiger
Rüdiger
- GISMO
Ich habe den kurzen Pin mit einen längeren ersetzt. Hab ihn bei evalbo.de für glaube ich 6.90€ gekauft Funktioniert Einwandfrei
- witt110
Hallo, ich habe meinen Stecker ebenfalls bis Ende Ausbuchtung abgesät. Funktioniert tadellos und erfolgreich getestet.
Vielen Dank für die Idee.
LG Micha
LG Micha
danke für die Hinweise. Habe auch kurz ans absägen gedacht. Als gelernter Elektriker dann aber doch den Pin getauscht. Konnte das auch bei Ikea erfolgreich testen. Funzt super.
Gruß Micha
Gruß Micha
Guten Morgen, wenn der Stecker aber fest vergossen ist, dann is da nix mit Pin wechseln. Dann bleibt nur noch absägen. Gruß Lothar
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
