Feststellbremse
Feststellbremse
habe folgendes festgestellt: Wenn man beim Parken die Feststellbremse vor dem Einlegen von "P" betätigt und dann später wieder losfahren will reicht es aus, den Wahlhebel in D oder L zu bringen und ganz leicht Gas zu geben, die Feststellbremse löst sich von allein. Eine nette Hilfe für das Anfahren am Berg.
Hellmuth
Weißer Volt
Re: Feststellbremse
Beitrag von Weißer Volt »
Das habe ich auch schon gemacht. Ist auf jedenfalls bequemer, als beim Wiederlosfahren zuerst das Bremspedal zu drücken, dann die Feststellbremse mit Hand zu lösen. ;)
Michael S.
vom Oberrhein
Newchurch
Re: Feststellbremse
Beitrag von Newchurch »
Warum sollte das auch nicht so funktionieren wie in der Bedienungsanleitung beschrieben? :)
Re: Feststellbremse
Newchurch hat geschrieben:Warum sollte das auch nicht so funktionieren wie in der Bedienungsanleitung beschrieben? :)
Eben.
Ich würde es aber nicht machen, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht zwingend notwendig ist. Es ist deutlich verschleißträchtiger, da die Feststellbremse erst löst, wenn man schon ein paar Zentimeter gefahren ist.
@he2lmuth:
Definiere bitte mal "Berg".
Damit der Ampera beim Anfahren zurückrollt, muß es aber schon ziemlich steil sein.
Re: Feststellbremse
Ich dachte, erst hat sowieso eine Anfahrhilfe für Berg ... ich kann mich nicht erinnern, dass er mal zurück gerollt ist.
Re: Feststellbremse
Passt hierher:
Was wenn während der Fahrt die Bremsanlage ausfällt? (Wegen falschem DOT 4 :D :D ;) )Man ist dann auf die "Handbremse" angewiesen.
Habe heute mal kurz daran gezogen und eine ganz kurzzeitige starke Verzögerung erlebt.
Muss der Zug aufrechterhalten werden um zum Stillstand zu kommen?
Das wäre für das gleichzeitige Lenken fatal...
BTW: Anfahren am Berg habe ich noch nicht getestet hier im Flachland...
georgk111
Re: Feststellbremse
Beitrag von georgk111 »
Ich muss zugeben, hab ich mir auch schon überlegt wie man mit der Handbremse notfalls bremst aber noch nicht getestet. Errinnert mich an die Fahrschule, wo man bei Ausfall des Bremspedals mit der Handbremse gefühlvoll EINE Bremsung einleiten kann, lösen kann man dann nämlich nicht mehr, weil ja die Druckluft ausgefallen ist [beim LKW Druckluftbremssystem, und weil die Fahrschul-LKW's damals leer waren brauchte man viel Fingerspitzengefühl, beladen schaut das anders aus wenn da 26t mit einer Achse abgebremst werden müssen].
Das waren halt noch noch Zeiten wo man am Parkplatz im Schnee mit der Handbremse eine 180° Drehung fast am Stand hinlegen konnte.
|| I am from Austria ||
Weißer Volt
Re: Feststellbremse
georgk111 hat geschrieben: Das waren halt noch noch Zeiten wo man am Parkplatz im Schnee mit der Handbremse eine 180° Drehung fast am Stand hinlegen konnte.
:cry:
Michael S.
vom Oberrhein
Guenter
Re: Feststellbremse
Beitrag von Guenter »
Ich habe mich mit dem Thema Feststellbremse einmal beschäftigt.
Da ich als Senior mit dem Ampera unterwegs bin, gibt es bei mir für Beifahrer eine
Sicherheitsunterweisung.
Früher war es einfach, Handbremse in der Mitte – falls der Fahrer durch gesundheitliche Probleme das Fahrzeug nicht mehr beherrscht – Handbremse ziehen und eventuell ins Lenkrad eingreifen bis das Fahrzeug zum Stillstand kommt.
Heute haben viele Fahrzeuge eine elektromechanische Feststellbremse (EMF).
So auch unser Ampera.
Falls der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr beherrscht, kann der Beifahrer durch betätigen der EMF
das Fahrzeug bis zu Stillstand abbremsen.
Er muss allerdings den Betätigungshebel während des Bremsvorgangs ständig betätigen.
Unterstützend könnte er noch den Schalthebel auf N schieben die Warnanlage einschalten und natürlich ins Lenkrad eingreifen.
Das ganze funktioniert aber nur wenn er weis wo der Betätigungshebel der EMF ist!
Daher meine Sicherheitsunterweisung.
Ich bin froh das der Betätigungshebel der EMF beim Ampera in der Nähe de Beifahrers ist und
nicht wie bei Premium-Hersteller Fahrzeugen auf der linken Seite.
Hier ein Abschnitt aus Wikipedia (Festellbremse)
Die elektromechanische Feststellbremse, auch als Electric Park Brake (EPB) bezeichnet, ersetzt die herkömmliche Handbremse bzw. Fußfeststellbremse und wird mittels eines Tasters in der Armaturentafel oder der Mittelkonsole betätigt. Sie funktioniert unabhängig von der Betriebsbremse, sodass in einer Notsituation über die Betätigung eines Tasters eine Notbremsung bis zum Stillstand ausgeführt werden kann. Sie wurde erstmals ab 2001 in der BMW 7er-Reihe (E65) eingesetzt.
Günter
(der z.Zt. wahrscheinlich älteste Amperafahrer Baujahr 1935)
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
STdesign
Re: Feststellbremse
Beitrag von STdesign »
Ja, ich hab mich z.B. beim Passat B6 auch immer gefragt, was der Käse mit der Betätigung auf der linken Seite soll. Oder auch bei Mercedes mit dem Gefummel im Fussraum. Die haben das ja selbst bei der klassischen mechanischen Variante so gemacht.
Die "Notabbremsung" ist übrigens auch in der Bedienungsanleitung des Amperas beschrieben:
Parkbremse Ampera.JPG (41.8 KiB) 6337 mal betrachtet
Ich warte dann mal ab, ob ich mit solcher Lebenserfahrung noch durch die Gegend cruise. Dir allzeit gute Fahrt
