Bremsbeläge hinten gewechselt
Re: Bremsbeläge hinten gewechselt
Beitrag von Martin » 3. Jun 2019 19:29
Der Ampera hat einen verschleißanzeiger!
Er ist akustisch.... An den Belägen sind kleine metallwinkel dran, welche dann die Geräusche erzeugen. Das machn die bevor der belag ganz weg ist.
Hab ja auch schon getauscht und die teile gesehen.
JensH.
Beitrag von JensH. » 11. Jun 2019 11:52
Wie angekündigt habe ich am Samstag die Bremse der Hinterachse komplett gewechselt. Habe ein Set Zimmermann Scheiben und Beläge genommen, die Passgenauigkeit der Beläge war jetzt nicht soooo toll, die Nasen musste ich etwas abfeilen. Das nächste mal dann doch lieber ATE, immerhin hat der Satz von Zimmermann lediglich 89 Euro inkl. Versand gekostet, ist ne andere Hausnummer als die 600 Euro vom FOH.
Heute morgen konnte ich dann auf meinem üblichen Arbeitsweg eine deutliche Zunahme der Reichweite festestellen, offenbar war die Bremse hinten doch recht fest. Normalerweise komme ich auf der Arbeit nach 45 km mit einer Restreichweite von 17km an, heute morgen waren es 37km. Insgesamt also ca. 80km. Das werde ich auf jeden Fall weiter beobachten! :D
xado1
Beitrag von xado1 » 11. Jun 2019 17:20
JensH. hat geschrieben:
11. Jun 2019 11:52
das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen,bei so einem widerstand hätte die komplette nabe zum glühen begonnen
JensH.
Beitrag von JensH. » 12. Jun 2019 06:52
Doch nicht wenn nur ein Belag leicht schleift. Mit meinem alten E46 bin ich seinerzeit auch mal mit nem festen Sattel gefahren, da hat auch nichts geglüht...
Beitrag von he2lmuth » 12. Jun 2019 07:17
Diese Zunahme halte ich für unmöglich.
Beitrag von Markus Dippold » 12. Jun 2019 07:29
Hm ... als bei meinem die Bremse hinten links "festsaß" (nicht wirklich, aber es war hörbar und beim Abstellen auch olfaktorisch wahrnehmbar), war der Reichweitenverlust auf den vollen Akku bezogen ca. 4-5 km.
Wie waren denn die Außentemperaturen?
Von 15 auf 30 Grad machen beim "Kaltstart" auch gut 5-10km aus.
130015km elektrisch, 15.98kWh/100km ab Akku
18282km RE-Betrieb, 5.90l/100km
LDV 0.7l, persönlicher LDV 0.75l
Stand 30.4.2020
JensH.
Beitrag von JensH. » 12. Jun 2019 09:12
Fakt ist:
Ich habe außer der Bremse nichts verändert und konnte heute morgen selbiges feststellen, auf einer Strecke die ich täglich unverändert fahre. Wenn es nicht an der Bremse liegt, muss ich wohl seit neuestem 100 Oktan Strom aus der Steckdose bekommen... ;)
Mütze404
Beitrag von Mütze404 » 12. Jun 2019 09:40
12. Jun 2019 09:12
Hast du vielleicht den Stromanbieter gewechselt? Atomstrom ist bekanntermaßen viel effektiver ;)
1G0R86E46CU109801
