Stromstärken beim Laden
Gemäss Handbuch (Seite 76) kann man mit vier verschiedenen Stromstärken laden: 6, 9, 12 oder 16 A.
Weiss jemand, ob und wie sich diese unterschiedlichen Stromstärken auf die Lebensdauer der Batterie und/oder auf den Wirkungsgrad des Ladens auswirken?
Re: Stromstärken beim Laden
Laut Opel sicher für die Schweiz oder ev. ganz Europa neues Ladekabel nur noch 6 oder 10 A. Ob 6 oder 16 A spielt eigentlich für die Batterie keine rolle.
Gruss joe
Gruss joe
Hallo Tango,
was meinst du damit: "6 oder 16 A spielt eigentlich für die Batterie keine Rolle"?
-bezogen auf Lebensdauer der Batterie..?
...Je nach Ampere-Zahl, -ergeben sich unterschiedliche Lade-Zeiten...
Jürgen.
Hallo Jürgen
Klar ändert sich die Ladedauer, aber die Frage war um die Lebensdauer der Batterie bei verschiedenen Ladestärken. Und da diese Batterie gegenüber früherer Batterien keinen Memorieefekt u.s.w. hat spielt die Ladestärke keine Rolle. Ausser man überschreitet die Max. Ladestärke.
Hallo zsammen
Da hat Rikarda bereits mal entsprechende Beiträge geschrieben.
Ich habe das so verstanden, wenn's zeitlich möglich ist, wäre es besser mit nur 10A oder gar
nur 6A zu laden. Beim Laden mit 16A wird wohl schon vor 'voll' abgeschaltet. Stichwort Delta U.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann mit weniger (6A) ein höherer Level des Ladezustands
erreicht werden.
Rikarda, hab ich das richtig verstanden?
erreicht werden.
Hi,
bei dem Batterietyp gib es kein "Delta U". Das kommt von NiCd oder NiMh.
Hier gibt's ne Absolute Ladeschlussspannung. Die NICHT überschritten werden darf/soll.
Da geht sonst die Lebensdauer SOFORT in die Knie.
Bye
mikeljo
Bye
mikeljo
Das heisst aber nicht, dass ich keine Ladestation mit 16 A in meiner Garage montieren kann.Tango hat geschrieben:Laut Opel sicher für die Schweiz oder ev. ganz Europa neues Ladekabel nur noch 6 oder 10 A.
Und dann stellt sich die Frage: Wenn ich eine ganze Nacht lang Zeit habe, lade ich dann mit 6 A, weils schonender ist, oder spielt das keine Rolle und ich kann auf 16 A schalten?
Hallo zusammensonixdan hat geschrieben:Das heisst aber nicht, dass ich keine Ladestation mit 16 A in meiner Garage montieren kann.Tango hat geschrieben:Laut Opel sicher für die Schweiz oder ev. ganz Europa neues Ladekabel nur noch 6 oder 10 A.
@mikeljo ..Danke
Ich erhielt die Auskunft, für CH 6A und 10 A, wenn ich 16A brauche oder will muss ich eine entsprechend
sündhaft teure Anlage installieren.
Mal sehen, was das Ladekabel dann wirklich für eine Ausstattung hat.
Hi,
die max. Entlade-Stromstärke des Akkupacks beträgt 300A.
Es wurde schon mal berechnet das eine Zelle ca. eine Kapazität von 15AH hat.
Der Ladestrom teil sich auf die 3 parallelen Einheiten auf, d.h. bei 16A Ladestrom ergibt das nur 5,3A pro Pack, und das ergibt ca. 0,3C.
Die Zellen aktueller Lixxx Akkus sind auf mindesten 1,5C Ladestrom ausgelegt.
Wobei 1C bedeutet das der Ladestrom einmal der Strom der Kapazität betragen darf.
Beim Ampera wäre 1C also 15A pro Pack.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich.
Bye
mikeljo
Bye
mikeljo
Einen normalen T13 Stecker und 2 Ladestufen zum einstellen. Leider...EcoDrive hat geschrieben:Hallo zusammensonixdan hat geschrieben:Das heisst aber nicht, dass ich keine Ladestation mit 16 A in meiner Garage montieren kann.Tango hat geschrieben:Laut Opel sicher für die Schweiz oder ev. ganz Europa neues Ladekabel nur noch 6 oder 10 A.
@mikeljo ..Danke
Gruss joe
