10 Wochen Standzeit
- pebresch
10 Wochen Standzeit
Liebe Amperisten
Ich hätte gerne eure Meinungen zu einem "Luxusproblem". Ferienhalber werde ich knapp 10 Wochen meinen Ampera im Carport stehen lassen. Soll ich ihn nun ...
a) normal am Strom angehängt lassen (obwohl nach der ersten Vollladung nicht mehr nachgeladen wird)
b) noch einmal voll laden und dann vom Strom trennen oder
c) nach einer letzten Vollladung in den Transport Modus versetzen
Da es hoffentlich doch noch Frühling wird und die Minustemperaturen der Vergangenheit angehören, tendiere ich zur Variante "Transport Modus". Was meint ihr?
Besten Dank für eure Vorschläge!
Rolf
Rolf
Re: 10 Wochen Standzeit
Hallo Rolf,pebresch hat geschrieben:Liebe Amperisten
dazu gibt es in der Bedienungsanleitung was zu lesen.
Ich würde so verfahren wie bei der vorübergehende Stilllegung.
Also LiIon-Batterien auf ~ 60% Ladezustand und bei der 12V Batterie den Minuspol abklemmen.
LiIon Batterien haben eine sehr geringe Selbstendladung.
Die Haltbarkeit der Batterie ist bei ~ 60% Ladezustand am größten.
Wie bekommt man den Kofferraum ohne 12V-Batterie wieder auf wenn der Minuspol nach 10 Wochen wieder angeklemmt werden muß? Oder soll unter der Motorhaube abgeklemmt werden? In der Garage könnte man die Heckklappe offen lassen, aber im Carport...
- Chris
Fahrertür mit dem Schlüssel mechanisch öffnen. Nach hinten greifen und die Tür hinten links von innen öffnen. Dann die Rückbank umklappen und von dort mit etwas sportlichem Einsatz in den Kofferraum legen und den Minuspol wieder anklemmen. Wäre jetzt meine Vorgehensweise. ^^
Hi Chris, mark32, Rolf,Chris hat geschrieben:Fahrertür mit dem Schlüssel mechanisch öffnen. Nach hinten greifen und die Tür hinten links von innen öffnen. Dann die Rückbank umklappen und von dort mit etwas sportlichem Einsatz in den Kofferraum legen und den Minuspol wieder anklemmen. Wäre jetzt meine Vorgehensweise. ^^
ich denke zuerst immer nach Sorry
Motorraum öffnen und an den Klemmen dort eine kleine 12V-Batterie anklemmen.
Heckklappe öffnen.
Batterie Motorraum abklemmen und Batterie Kofferraum anklemmen.
Übrigens ist bei mir beschrieben in der Bedienungsanleitung unter Fahrzeugwartung Fahrzeugeinlagerung Seite 150 und Seite 176 Starthilfe dem eigenen Fahrzeug geben
Ich benutze dafür folgendes Teil
Euch noch einen schönen ...
Hunfried
Kleiner Nachtrag:
Die LiIon-Battery nimmt so im Ruhezustand bei Temperaturen zwischen -10°C und +30°C keinen Schaden.
- Chris
Sicher, dass es so funktioniert?huschelmonk hat geschrieben:Fahrertür mit dem Schlüssel mechanisch öffnen.
Heckklappe öffnen.
Wenn du an der 12V Batterie den Minuspol abklemmst unterbrichst du doch den Stromkreis. Dann sollte das Bordnetz auch nicht funktionieren wenn du im Motorraum eine 12V Spannungsquelle an die entsprechenden Stellen anklemmst, weil diese Klemmstellen doch mit den Batterieklemmen im Kofferraum an der 12V Batterie verbunden sind.
Aber wenn vorne Plus und Minus angehängt werden mit der Starterbatterie, simuliert diese die richtige Batterie. Dann sollte es schon gehen. Ob Minus hinten oder vorne ist doch gleich. Weil auch vorne wird Minus doch via Karosserie und nicht via Kabel zur hinteren Batterie verbunden.
Hallo Chris,Chris hat geschrieben:
... weil diese Klemmstellen doch mit den Batterieklemmen im Kofferraum an der 12V Batterie verbunden sind.
das hast du ja schon schon eben selber beantwortet.
Habe mal bischen gemalt, so sieht das dann im Prinzip aus.
Und ich bin mir sicher, habe es ja schon so gemacht.
Gruß Hunfried
Zuletzt geändert von huschelmonk am 24. Mär 2013 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Chris
Hunfried, danke dir. Hast natürlich vollkommen recht. ^^
Ist schon spät. Da ist das mit dem klar denken nicht mehr so dolle
- pebresch
Hallo Hunfried
Besten Dank für deine Hinweise. Ich werde genau wie beschrieben vorgehen und hoffe, dass mein Wunderauto nach den Ferien wieder tadellos funktioniert.
Rolf
Rolf
