Fernstart mit Power?
da wir ja so langsam an den Winterbeginn schrammen, wollte ich mal nachhaken.
Wenn ich den Fernstart benutze, arbeitet der nur mit sehr wenig Leistung -> trotz Stecker dran.
Kann man irgendwo einstellen dass er bei Fernstart auch gerne mehr Strom verbrauchen darf, damit es in 10 Minuten auch richtig warm wird?
Stellt sich die Leistung vllt. von allein höher, wenn es draußen kälter wird?
Re: Fernstart mit Power?
Maßgebend ist die in der Klimaanlage eingestellte Temperatur.
Ich stelle es immer auf 23°C ein.
Hallo.
Bei der Temperatur geht es nach dem gleichen Prinzip wie bei einer Standheizung. Temperatur und Gebläsestärke muss vorher eingestellt werden. Wobei ich die Stärke eher niedrig wählen würde und die Temperatur der Außentemperatur anpasse.
Michael S.
Michael S.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Ja WIE jetzt??? Gebläsestufe muss vorher eingestellt werden??? Das bedeutet wenn ich das Gebläse auf aus habe dann geschieht garnix??? Da meine Fahreinstellung der Klimatisierung momentan Temp. LO und Ventilator aus ist würde mir ein Fernstart also garnix nützen??? Und wenn ich bsp: Temp. auf 23° einstelle und dann auf "AUTO" schalte? Dann sollte er doch das Gebläse von selbst anpassen, nicht?
Und wie darf ich das verstehen?
Danke für eure Antworten.
12° draussen = 12° innen? Sorry, ich blick's nich'....die Temperatur der Aussentemperatur anpassen
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Die Vorheizung (Fernstart) erfolgt immer in der MAX Einstellung, egal wie die Klimaanlage eingestellt worden ist. Aber die Temperatureinstellung ist selbstverständlich Maßgebend für die zu erreichende Innentemperatur.
Danke Kratus! Jetzt bin ich beruhigt!!!
Aber am genialsten wäre es wenn man eine Fernstarttemperatur einprogrammieren könnte, ohne dass die Temperatur welche bei Normalbetrieb eingestellt ist einen Einfluss hat!
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Ich war der Meinung, dass die Werte, die als letztes benutzt wurden, auch für den Fernstart relevant sind. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich das überprüfen.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Re: AW: Fernstart mit Power?
Das ist auch mein Eindruck ! Wenn ich nicht am Vorabend auf MAX schalte, ist das Vorwärmen eher "mau", nicht einmal die Sitzheizung wird bei ECO aktiviert. Aber aufgrund diverser postings könnte ich mir vorstellen, dass es verschiedene Programmierungen gibt ...Weißer Volt hat geschrieben:Ich war der Meinung, dass die Werte, die als letztes benutzt wurden, auch für den Fernstart relevant sind. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich das überprüfen.
Hallo Leute, tue mich als Neuling wirklich schwer mit den ganzen Aussagen zum Fernstart. Im Menü kann ich ja keine Temperatur und/oder Gebläseleistung vorprogrammieren. Muss ich also bei Fahrtende die für morgens gewünschten Parameter (23°C und MAX.) einstellen, oder wird es automatisch geregelt. Aber woher
soll mein geliebter A. wissen, welche mollige Tempeartur ich haben will? Bitte helft mir...SG Bolli
Ich blicke bei der Vorklimatisierung auch nicht durch!
Das Ding macht, was es will!
Um es auf den Punkt zu bringen, die Frage an die Althasen:
Was muss ich tun, dass ich in der Früh in ein viel zu warmes, abgetautes Auto einsteigen kann? Bitte sagt mir die Einstellungen für das Auto und was ich in der Früh zu Hause an der FB drücken muss!
Übrigens, hab wo gelesen, dass manche Einstellungen auch von der Wahl des Schlüssels abhängen. Kommt das hier auch zu Tragen?
Ich hänge ja schon bei der Tastenkombi an der Fernbedienung. Da scheint es ja auch Unterschiedliche Varianten zu geben.
Danke schon jetzt für Eure Hilfe und Sorry für die Frischlingsfragerei!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 38 Gäste
