Fahrmodus "City-Hold"
Ich fahre öfters wirklich lange Strecken durch die Stadt. Dann möchte ich mir für die letzte Strecke zu hause etwas Strom aufheben und ausserdem die Wärme aus dem RE ziehen für die Heizung.
Da der RE beim stehen bleiben immer aus geht dauert es erst mal eine Weile bis das Auto warm wird und der RE läuft auch weniger effizient so lange er kalt ist.
Ich hätte gerne eine Fahrtmodus, der dafür sorgt dass der RE an bleibt und bei Stillstand etwas den Akku füllt, so dass er beim Beschleunigen nicht so hoch drehen muss. Dann lieber die ganze Zeit niedertourig laufen lassen. Das macht die Fahrt ruhiger und läuft auch effizienter.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
Re: Fahrmodus "City-Hold"
Das Prinziep Ampera/Volt bezieht sich ja auf das möglichst emissionsfreie Fahren. Darum schaltet der RE im Stand aus um an der Ampel keinen vollzustinken, was ja auch Sinn macht.
Gestern auf der Autobahn habe ich bei 140Kmh in den Hold Modus geschaltet, den RE habe ich kaum bemerkt, sehr schönes entspanntest Fahren.
Das Hochdrehen des RE beim Beschleunigen aus dem Stand finde ich auch nicht sonderlich prickelnd. Ich verzichte darum auch auf schnelles Anfahren und lasse es gemütlich angehen dann dreht der RE auch nicht so hoch. Aber irgendwoher muß die E- Power ja kommen
Off Topic
Ein Audi A5 fahrender Kollege war Gestern schwer beeindruckt vom Voltdrehmoment aus dem Stand und der dabei entstandenen Geräuschkulisse....nämlich fast keiner....
Heiko
Off Topic
Heiko
Wenn der RE kalt anspringt, geht er eh nicht an der Ampel aus, sondern läuft erstmal eine Weile, bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist.
Wenn der Akku unter 30% ist, dann würde der RE im Bergmodus eh durchlaufen, auch wenn man die ganze Zeit steht.
Ich mach das grundsätzlich so:
- wenn ich weiß, daß für die geplante Strecke der Akku eh nicht reicht und es draußen kalt ist, schalte ich, sobald ich außerhalb der geschlossenen Ortschaft bin (dauert bei mir 1min), erstmal den Halten-Modus ein. Der RE muß ja eh irgendwann auf der Strecke laufen, und in diesem Falle sollte er es möglichst am Anfang tun, um den ganzen Wagen aufzuheizen, damit dies nicht die Batterie tun muß, denn der RE hat eh Wärme zuviel
- wenn ich den Akku leergefahren hab und unbedingt das letzte Stück aber elektrisch fahren möchte (damit auch bloß jeder sieht äh hört, daß es ein EV ist ), schalte ich kurz den Bergmodus ein. Dann kurz rechts ran, Ausschalten, Einschalten und schon hat man wieder ein paar KM, die man rein elektrisch fahren kann. Ist nicht effizient, mach ich auch fast nie so (ich schalte den Halten-Modus immer schon vor kompletter Leerung des Akkus ein), aber wenn's mal so blöd auskommt...
CU,
Prodatron
CU,
Prodatron
Das Prinzip ist auch sinnvoll und richtig. Ich meine nur wenn ich ohnehin die Welt "vollstinken" muss denn kann ich das nach Möglichkeit auch effizient machen. So dass die Summe des Vollstinkens kleiner wird, oder?Voltnix hat geschrieben:Das Prinziep Ampera/Volt bezieht sich ja auf das möglichst emissionsfreie Fahren. Darum schaltet der RE im Stand aus um an der Ampel keinen vollzustinken, was ja auch Sinn macht.
Aber im Bergmodus, dreht der RE beim Beschleunigen ja erst mal richtig am Rad.Prodatron hat geschrieben: Wenn der Akku unter 30% ist, dann würde der RE im Bergmodus eh durchlaufen, auch wenn man die ganze Zeit steht.
Ich finde generell sollten die Fahrmodi mehr vom Fahrer beeinflussbar sein.
Nur als Beispiel:
Ich fahre über die Autobahn nach Hause und möchte elektrisch in meinen Wohnort hinein cruisen!
Also hebe ich mir 5km Restreichweite auf und fahre auf der Autobahn im „Halten“ Modus. Und was macht der bescheuerte Computer, er kassiert Restreichweite die einfach ein!
Und ich muss wie so ein normaler Stinker an meiner Nachbarschaft vorbei!
Überhaupt sollte der Fahrmodus mit dem Navi gekoppelt sein.
Also an die noch zu fahrende Distanz und an den aktuellen Ort angepasst.
Es wäre dann kein Problem bei einer Überlandfahrt außerhalb der Ortschaften den RE zu nutzen und innerhalb elektrisch zu fahre. Hardware ist alles vorhanden nur das Elektronenhirn spielt nicht mit.
Ich würde mir auch eine „eco modus“ wünschen. Die Leistung des Antriebes wird auf 50% reduziert und es werden noch mal 10-20% der gesperrten Akkukapazität frei gegeben um elektrisch nach Hause zu kommen. Z.B.
Nur als Beispiel:
30Tkm mit 154Liter Benzin auch wenn der Winter etwas Benzin gekostet noch ganz OK.
Also wie es Tesla macht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man da notfalls den Akku richtig auf 0% fahren. Ich find's aber ok, daß das beim Ampera nicht geht, bzw. man das nur mit roher Gewalt schafft, die tatsächliche SOC mal auf nur noch ca. 15% zu kriegen. Darunter leidet nun mal der Akku (egal ob die Leistung auf 50% reduziert wird), und sowas ist dank des REX einfach nicht nötig, da man nie in so eine Notfallsituation wie bei reinen E-Autos gerät.Tom@NeotronGmbH hat geschrieben:Ich würde mir auch eine „eco modus“ wünschen. Die Leistung des Antriebes wird auf 50% reduziert und es werden noch mal 10-20% der gesperrten Akkukapazität frei gegeben um elektrisch nach Hause zu kommen. Z.B.
CU,
Prodatron
Nee eben nicht auf 0 haben wir mit dem RE wie du richtig schreibst gar nicht nötig!Prodatron hat geschrieben:Also wie es Tesla macht. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man da notfalls den Akku richtig auf 0% fahren. Ich find's aber ok, daß das beim Ampera nicht geht, bzw. man das nur mit roher Gewalt schafft, die tatsächliche SOC mal auf nur noch ca. 15% zu kriegen. Darunter leidet nun mal der Akku (egal ob die Leistung auf 50% reduziert wird), und sowas ist dank des REX einfach nicht nötig, da man nie in so eine Notfallsituation wie bei reinen E-Autos gerät.Tom@NeotronGmbH hat geschrieben:Ich würde mir auch eine „eco modus“ wünschen. Die Leistung des Antriebes wird auf 50% reduziert und es werden noch mal 10-20% der gesperrten Akkukapazität frei gegeben um elektrisch nach Hause zu kommen. Z.B.
CU,
Prodatron
Aber 1/3 der Akkukapazität muss ich auch nicht troken halten! Nur wenn ich die volle Performance "verlange"!
Ich bin mit dem Floaten 21-86 % sehr zufrieden, im Hinblick auf die Akkulebensdauer.
Von der Fahrweise her halte ich es wie Prodaton. Im Sommer schaffe ich meine 75 Km Langstadtstrecke sowieso rein elektrisch... Jetzt fahre ich auf der Stadtautobahn 10 Km im Haltenmodus danach eben kalektrisch.
Und ich wette dass für die 2012/13er keinerlei Softwareänderungen mehr erfolgen werden
