Automatisches Abschließen nach Entfernung
Was cool wäre, wäre wenn man das automatische Abschließen anhand der Entfernung des Schlüssels steuern könnte anstatt, abhängig von der Zeit.
Wie oft hab ich es, dass ich meine Tasche noch aus dem Auto nehmen möchte und die Tür direkt vor meiner Nase zugeschlossen wird.
Re: Automatisches Abschließen nach Entfernung
Am besten wäre es, wenn das Auto die Türen nicht anhand der Zeit, sondern anhand der Entfernung des Schlüssels (z.B. ab 3m) schliessen würde. Aber das ist vermutlich nicht ganz einfach zu realisieren.
Das wäre schon super, wenn man sich den Tastendruck ersparen könnte, der ist ja sooo mühsam !
Sorry Leute, ich bin anderer Meinung. Klar, ist mir auch schon passiert, dass vor der Nase die Türen verschlossen wurden. Aber das geschieht immer weniger, da ich so langsam ein Zeitgefühl dafür entwickelt habe.
Ich meine ein solches System würde die Schlüsselbatterie sehr schnell leeren, da der Ampera dauernd die Anwesenheit des Schlüssels ausserhalb des Autos überprüfen müsste.
Ich überleg mal, wenn das Abschliessen nur durch die Entfernung gemacht würde, müsste ich mich jedesmal entweder rückwärts vom Ampera entfernen, oder nach 5m anhalten, umdrehen, evtl. noch 1-2 Sek. Warten, hat er nun wirklich geschlossen oder nicht. Nicht sehr praktikabel finde ich.
Nach 5m Abstand wäre eine Wartezeit nötig, die das System braucht, um festzustellen, dass der Schlüssel nicht mehr in der Nähe ist, um dann den Schliessbefehl zu generieren. Die Wartezeit verschiebt sich einfach weiter weg vom Auto.
Mir ist es lieber, diese Wartezeit beim Ampera zu verbringen, da kann ich ggf bereits das Ladekabel stecken, oder ziehen. Wenn ich dann weg gehe weiss ich, er ist zu.
Gabs da nicht mal einen Hersteller, der das gemacht hat, das ging soweit, dass bei Annäherung bereits die Türen geöffnet wurden? Man konnte gar nie überprüfen, ob überhaupt geschlossen ist oder war, ohne den Schlüssel 5m weiter weg abzulegen. Schöner Mist.
Das Schlüssellose System von Renault ist super und besser gestaltet als das vom Ampera.
Am Türgriff ziehen und die Tür ist auf. Einsteigen starten losfahren.
Beim Ausschalten des Motors wird automatisch die Parkbremse angezogen (muss beim AMPERA manuell geschehen).
Die Türen schließen erst wenn man sich ca. 2m vom Fahrzeug entfernt hat, mit optischen und leisem akustischen Signal.
Weniger aufdringlich als das des Amperas.
Aber im großen und ganzen ist das hier 'Jammern' auf ganz ganz hohem Niveau.
Wenn man sich gleich nach dem Aussteigen direkt vom Ampera entfernt schliesst er sich auch erst nach ca. 2m selbständig ab , er tut dies aber OHNE akustisches Signal, was ich sehr begrüsse, denn ich hasse auch das Rumgehupe wegen der Ladeinformation! Ich würde es am Besten finden wenn die Möglichkeit implementiert würde alle diese Hupereien ein oder auszuschalten, je nachdem wie der jeweilige Benutzer es wünscht! So im Stil der Auswahlmöglichkeit "Sitzheizung ein bei Fernstart".Die Türen schließen erst wenn man sich ca. 2m vom Fahrzeug entfernt hat, mit optischen und leisem akustischen Signal. Weniger aufdringlich als das des Amperas.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Na ich habe die akustische Signalisierung angemacht, da ich mich nicht umdrehen will beim davon laufen.
Und was mir auch schon passiert ist.AmpiD(r)iver hat geschrieben: er tut dies aber OHNE akustisches Signal, was ich sehr begrüsse, denn ich hasse auch das Rumgehupe wegen der Ladeinformation!
- Aufschließen per Knopf an der Tür
- Tasche rein packen
- Zum Ladestecker gehen
- (Auto Schließt ab)
- Stecker Ziehen
- (Alarmanlage geht an)
All das um 4:30. Welch eine Begeisterung da ausbrach.
Hey atomroflman
Ist mir gestern morgen um 05:10Uhr auch passiert... Die Nachbarn haben einstimmig gesungen: "Ja da kommt Freude auf...!!!" Naja... Immer noch besser als der Lärm den ich damals JEDEN MORGEN mit meinem getunten Impreza mit ScoobySport Anlage beim Anlassen und Wegfahren gemacht habe.
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Köstlich...vor allem Sonntags morgens um 8:00..ich wohne in einer sehr ruhigen Gegend..da hört man noch den Hahn krähen...seit dem achte ich auch immer auf ein geöffnetes Fahrzeug..aber...man muss ja mal ausprobieren ob`s funzt....AmpiD(r)iver hat geschrieben:Hey atomroflman
90.000 km elektrisch mit dem g...sten Auto ever !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
