Fragen zum Ampera
Re: Fragen zum Ampera
Eingebaut ist denke ich kein Problem. Ich habe mal in der Anleitung kurz nachgeschaut, scheinbar sind die AGM Batterien Ladespannungsmäßig empfindlicher.
Auszug:
"Wenn eine neue 12-Volt-Batterie erforderlich
ist, die auf dem Schild der
Originalbatterie angezeigte Ersatzteilnummer
heranziehen. Das Fahrzeug
verfügt über eine 12-Volt-AGMBatterie
(Vlies-Akku). Der Einbau
einer herkömmlichen 12-Volt-Batterie
würde die Lebensdauer der 12-Volt-
Batterie verkürzen. Bei Verwendung
eines 12-Volt-Batterieladegeräts in
Verbindung mit der 12-Volt-AGMBatterie
ist zu beachten, dass manche
Ladegeräte über eine Einstellung
für AGM-Batterien verfügen. Sofern
verfügbar, die AGM-Einstellung des
Ladegeräts verwenden, um die Ladespannung
auf 14,8 Volt zu beschränken"
Auszug:
Re: Re : Fragen zum Ampera
Zum nachladen der 12V Batterie gibt es unter dem Kofferraum Boden zwei Kontakte.
Hallo Kratus,
Beim Kauf meines Autos hatte ich Deine Bedenken auch.
Der Verkäufer hat mir auch den Batteriezugang gezeigt.
daß das da aber nicht jedes Ladegerät zu geeignet ist hat er nicht gesagt.
Doch inzwischen bin ich hier im Forum , und auch bei der Wartung in der Garage, belehrt worden,
daß eine zu sätzlich Ladung, und Kontrolle der sogenannten Starterbatterie ( Es ist ja anscheinend eine Verbrauchebatterie) nicht notwendig ist
Das übernimmt das System, unseres, wie ich meine, wirklich durchdachten Autos .
Gruß,
Hartmut
Gruß,
Hartmut
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es für einige Modelle (einschließlich mein 2013 Modell) eine stille Rückruf Aktion für die 12V Batterie gibt. Meine wurde bei der jährliche Inspektion einfach getaucht.
Bei meinem 12er wurde die Batterie im Rahmen des Service überprüft (mittels Testgerät) und für ok befunden. Scheinbar betrifft das Fahrzeuge die länger am Lager gestanden sind (> 6 Monate) und nicht entsprechend bewegt wurden. Wurde meiner allerdings, deswegen ist die Batterie auch in Ordnung.
Also meine wurde und wird ja auch immer gut bewegt (vorher von Dieter) aber als ich nach dem Lesen des Problemes hier im Forum die Batterie gemessen habe war diese auch nicht mehr taufrisch und ich denke bei sehr tiefen Temperaturen hätte dies zum Problem werden können... Deshalb habe ich ein digitales Ladegerät angeschlossen welches mir ebenfalls meldete dass die Batterie geladen werden sollte. Über Nacht liess ich "der Gerät" angeschlossen und am nächsten Morgen war alles im grünen Bereich! Seither habe ich, auch wegen den unnatürlich hohen Temperaturen in dieser Weihnachtszeit, nicht mehr Kontrolliert. Werde ich aber wenn der Winter kommt (also eventuell nächstes Jahr ) sicherlich 'mal wieder machen.
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Hallo Zusammen,
danke für die zahlreichen Antworten, das hat mir sehr weitergeholfen! Jetzt werde ich die Infos in die Kaufverhandlungen mit einbringen!
Ein paar Infos habe ich mir noch hier geholt - für alle die das noch nicht kennen:
http://www.repairsurge.com/manual/Chevrolet/Volt/
VG
Andreas
VG
Andreas
ABER NUR wenn die Batterie abgeklemmt ist.Kratus hat geschrieben:Zum nachladen der 12V Batterie gibt es unter dem Kofferraum Boden zwei Kontakte.
Falls du auf die Idee kommen solltest dort ein Ladegerät anzuschließen wenn die Batterie noch angeklemmt ist könntest du einiges an Elektronik beschädigen.
Der Anschluss, auch für den Jump Start ist im Motorraum rechts. NUR dort ist z.B. der Anschluss einer externen Spannungsquelle für den Jump Start erlaubt.
Steht auch irgendwo in der Bedienungsanleitung.
Äh... weiss leider nicht mehr woher ich die Info hatte aber mir wurde klar und deutlich bestätigt dass, wenn meine Ampera ausgeschaltet ist, ich das Ladegerät problemlos anschliessen könne OHNE irgend etwas abklemmen zu müssen... (Weg des geringsten Wiederstandes...) und so habe ich auch, ohne jegliche Probleme was die Elektronik anbelangt, geladen...
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
trotz meiner zufriedenheit mit dem leaf,will ich mir einen ampera kaufen,da der jetzt auch mit 8.000.-euro gefördert wird.
gibts irgendwelche ampera neuigkeiten für 2014??
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
