Knacken beim "Gas-geben"
ich mal wieder: Folgendes Problem:
Ampera steht, sobald ich aufs Strompedal trete (normal losfahren, also kein Vollgas oder so) knackt es vorne rechts 3 mal ganz schnell hintereinander. In der Tiefgarage hört man es sehr deutlich. Wenn ich in Gang L vom Strompedal gehe und ganz leicht auf die Bremse trete höre ich es auch 1 mal kurz ... so ein "klack".
Sehr schwer zu beschreiben.
Aber beim anfahren ist es wesentlich lauter....
Hilfe, was kann das sein ?
Schnell fahren, Slalom fahren usw. macht nix. Da hört man rein gar nichts, nur beim Gas geben und bremsen.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann ?
Werde versuchen ein kurzes Video zu machen und es mal bei YouTube reinzustellen.
Any Ideas? Hab da ein ungutes Gefühl - hört sich sehr ungesund an
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
Re: Knacken beim
Ich hatte sowas einmal bei meinem BMW,
verzweifelte Suche auf der Hebebühne - nix gefunden.
Bis ich dann bei einem Radwechsel bemerkte, dass das
Klacken durch leichtes Spiel der (neuen) Bremsbeläge
in der Führung des Bremssattels herrührte.
Hochheben des Vorderwogens und leichtes Vor- und Zurückdrehen
des Rades erzeugte das gleiche Klack-Geräusch, wenn vorher kurz auf die
Bremse getreten wurde, damit die Bremsbeläge noch leicht an den Scheiben anliegen.
( PG-bike 45 km/h mit 1,2 kW, ... noch kein Ampera, aber bald ! )
Re: Knacken beim
Hallo. Ich habe das auch. Aber ich hatte das bisher bei jedem meiner Autos. Ich glaube das ist normal, und hat was mit dem ein und auskuppeln zu tun, weis es aber nicht genau.
Früher hatte ich Benzin im Blut, heute fliesst nur noch Strom durch meine Adern;-)
Re: Knacken beim
bei den us leafs gabs das problem auch.ursache: splint und schraube der antriebswelle(wurde irgendwie locker,und fehlendes fett in der antriebswellenverzahnung.
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... ken#p36877
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=30&t=13583
Re: Knacken beim "Gas-geben"
Ohje. Was sollte ich eurer Meinung nach nun als erstes tun, überprüfen, angucken ?
Ich war im Dezember ja beim Service. Da wurden aber keine Bremsbeläge oder so gewechselt, weil alles i.O. ist/war.
Die Winterreifen sind nun auch schon eine Weile drauf ... Das laute knacken war nach dem Wechsel auf die Winterräder nicht sofort da. Deshalb schließe ich das mal aus .... hmm....
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
Hier mal ein dunkles Video, aber man hört das knacken sehr deutlich in der Tiefgarage.
Der erste Ton ist das knacken, dann hört man das umschalten in R dann wieder knacken, umschalten in L und wieder knacken beim losfahren.
https://www.youtube.com/watch?v=aTEt6vL ... ata_player
denken kann.
-Robert Lembke-
denken kann.
-Robert Lembke-
Re: Knacken beim
Knackt es auch wenn du vom Strompedal gehst während der Fahrt? Ich meine beim Lastwechsel. Wenn ja können es nicht die Bremsklötze sein.
- agentsmith1612
Re: Knacken beim
Das kann ja nur was an der Antriebwelle sein. Hört sich so an als wenn die Motoraufhängug irgendwie zu viel Spiel hätte oder irgendwo locker wäre. Denn immer wenn Drehmoment abgegeben wird knackt es wenn ich das richtig sehe.
Wenn es beim Vorwärts und Rückwärtsfahren passiert dann wird es denke auch bei jedem normalen Lastwechsel stattfinden.
Ähnliches wie beim Leaf ist natürlich auch nicht auszuschließen.
Für Bremsklötze erscheint mir das doch sehr laut und es erscheint mir unwahrscheinlich, dass die Bremsbeläge mehrfach direkt hintereinander solche Geräusche verursachen.
Re: Knacken beim
Ich vermute auch ein Seitenwellengelenk.
