Dekorleisten im Armaturenbrett
AndiArbeit
Beitrag von AndiArbeit »
Hi,
Da mein Ampera durch ein Missverständnis anstatt weiße, graue Türverkleidungen und Dekorleisten am Armaturenbrett hat, möchte mein FOH der leider kein zertifizierter Amperahändler ist die Türverkleidungen tauschen und hat mir leider mitgeteilt, daß die Dekorleisten im Armaturenbrett nicht austauschbar sind, bzw. nur mit sehr großem Aufwand (zerlegen des Armaturenbretts).
Ich kann das irgendwie nicht so recht glauben. Deshalb meine Frage. Kann das Jemand bestätigen oder wiederlegen?
Andi
Ampera Bj. 05.2012, bekommen mit 31200 km am 29.11.2013
Innenraum, Kofferraum + Kennzeichenbeleuchtung LED, Dach glanzschwarz foliert, Scheiben ab B-Säule getönt.
Voltnix
Re: Dekorleisten im Armaturenbrett
Beitrag von Voltnix »
es gab vor kurzem einen Beitrag hier im Forum, da haben zwei Amperafahrer die Abdeckungen der Mittelkonsole getauscht aus optischen Gründen glaube ich, das ging sehr einfach und war kein Problem.
Der Händler sollte nochmal in sich gehen.
Heiko
Beitrag von Kratus »
AndiArbeit hat geschrieben:daß die Dekorleisten im Armaturenbrett nicht austauschbar sind, bzw. nur mit sehr großem Aufwand (zerlegen des Armaturenbretts).
So wird das gemacht:
  • Bild
    1. Use a flat bladed plastic trim tool to aid in the removal of the upper outer trim panel from the instrument panel assembly.
    2. When replacing the upper outer trim panel assembly, transfer all necessary components.
Ist wohl ein riesen Aufwand :lol: .
Auf der rechte Seite ist ein wenig schwieriger, wegen dem Passagier-Airbag.
  • Bild
    1. Disable the SIR system. Refer to SIR Disabling and Enabling .
    2. Remove the instrument panel lower compartment. Refer to Instrument Panel Lower Compartment Replacement .
    3. Disconnect the electrical connection to the instrument panel inflatable restraint module.
    4. Remove the 3 bolts (1) securing the instrument panel inflatable restraint module to the instrument panel tie bar assembly.
    5. Use a flat bladed plastic trim tool to aid in the removal of the upper outer trim panel from the instrument panel assembly.
Gemäss Chevrolet Volt/Opel Ampera 2012 Service Manual, ab Seite 264.
AndiArbeit
Hi,
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich hake dann mal am Montag beim FOH nach.....
Bin mal gespannt was da bei rauskommt.
Andi
Ampera-Michel
Re: AW: Dekorleisten im Armaturenbrett
Beitrag von Ampera-Michel »
Da fehlen dann ja auch die weißen Einsätze in den Sitzen.
Ampera-Michel hat geschrieben:Da fehlen dann ja auch die weißen Einsätze in den Sitzen.
Das ist ja davon unabhängig. Angeblich soll es das in Zukunft auch gar nicht mehr geben.
BTW: Bei dem oben angesprochenen Tausch:
Das war der Tausch zwischen Ampera und Volt. Beim Ampera gibt es die weiße Mittelkonsole eigentlich gar nicht.
Hier, das dritte Bild im Beitrag:
viewtopic.php?p=29490#p29490
Ampera-Michel
Markus, ich denke, es geht auch nur um die Türeinsätze und die Blenden oben im Armaturenträger.
Sind die weißen Sitzeinlagen nicht genau dann dabei, wenn man die Blenden und Türeinsätze in weiß bestellt, dito für rot?
Ampera-Michel hat geschrieben:Sind die weißen Sitzeinlagen nicht genau dann dabei, wenn man die Blenden und Türeinsätze in weiß bestellt, dito für rot?
Nö. Das ist unabhängig voneinander.
Ampera-Michel
Markus Dippold hat geschrieben:Nö. Das ist unabhängig voneinander.
Der Opel-Konfigurator ist da anderer Meinung, bin ja ungläubig und hab mal eben einen neuen "gebaut". ;) Aber es gibt auch die roten Einlagen nicht mehr.
Dann ist das inzwischen anders.
Als ich noch mit Gedanken an einen neuen Ampera gespielt habe, war das Sitz-Design unabhängig von der Farbe der Dekoreinlagen.
