Qualität Ampera-Hotline
Eine Bitte an Opel:
Zunächst dachte ich, ich wäre hier vielleicht etwas übersensibel was die Qualtität der Hotline angeht.
Habe im 1. Qu. 2014 ein paar Fragen gestellt zur Produktionswiederaufnahme des Ampera. Diese wurden entweder gar nicht beantwortet, schlecht beantwortet oder an einen freundlichen Opelhändler verwiesen.
Diese(r) hatte dann wiederum an Opel selbst verwiesen (klassische Ei-Huhn-Diskussion).
Letztlich habe ich es dann selbst rausgefunden - nämlich in dem ich feststellte, dass der Online-Konfigurator aktualisiert wurde.
viewtopic.php?f=32&t=2578
Nachdem ich nunmehr auf der Suche nach einer adäquaten Stromversorgungslösung für mich bin, hatte ich u.a. zwei Elektroinstallationsbetriebe gebeten, die Örtlichkeiten zu besichtigen und mir ein Angebot zu unterbeiten.
Beide hatten zur Heimladestation noch Fragen und hatten sich an die Hotline-Nummer gewendet. Dort hat man fachlich keine Ahnung gehabt (erstmal Haken dran).
Aber jetzt kommts: Die Elektrofachleute wurden zwecks Fragen zu den Heimladern an die Opelhändler verwiesen, die Mailadressen sollten sie auch noch angeben. Für was bitte?
Opel sollte dann wenigstens an GM/ oder Voltec oder sowas verweisen...
Meine Bitte, liebe Opelaner: Setzt an die Hotline ein kleines Team qualifizierter Mitarbeiter - welche Auskünfte und Informationen streuen, welche dem Preisniveau des darauf bezogenen Produktes entsprechen (+/- 40.000 €), wir sprechen hier nicht von einem Zeitungsabo oder ähnlichem.
Danke,
Mfg
Danke,
Mfg
Re: Qualität Ampera-Hotline
Notfalls kannst Du die Fragen der Elektroinstallateure aber auch hier ins Forum stellen, wahrscheinlich können die hier beantwortet werden. So eine Ladestation ist zum Glück gar nichts wildes
Ich könnte mir vorstellen, was die Elektriker wissen wollen:
Wie muss die Ladestation abgesichert werden?
- Mit einem normalen 16 A Sicherungsautomaten.
Wie dick sollte die separate Zuleitung sein?
- Aufgrund der Dauerleistung von 3400 Watt auf kurzen Strecken mindestens 3 x 2,5 mm².
(Bei größeren Entfernungen 3 x 4 mm² oder 3 x 6 mm²) Bitte hier nicht am falschen Ende sparen!
Mit welchem FI-Schutzschalter funktioniert die Ladestation?
Bei mir ist es ein 30mA FI
Wie ist die Kabeldurchführung ausgelegt?
Der Elektriker sollte eine spritzwasserdichte Schraubverbindung mitbringen.
Ansonsten müssen nur 3 farbige Drähte an die Schraubklemmen angeschlossen werden.
- Ladestation_offen.jpg (153 KiB) 11162 mal betrachtet
- Installationskabel eher 3 x 2,5 mm² als 3 x 1,5 mm² (oder dicker, je nach Länge).
- FI (http://www.elektroversand-schmidt.de/pr ... s_id=13244).
- Leitungsschutzschalter (16A, B-Charakteristik, http://www.elektroversand-schmidt.de/pr ... s_id=13312).
- Optional einen Wechselstromzähler (http://www.elektroversand-schmidt.de/pr ... s_id=20599).
Servus alle miteinander
Super und vielen Dank. Habe gleich die Chance genutzt und Euren Input an die Junx weitergereicht.
Mein ganz persönliches Projekt "Ampera" nimmt konkrete Formen an... tschaka!
Beim FI reicht übrigens, solange Du nur den Ampera über die Elektro-Installation lädst, einer vom Typ A.
Noch ein Tipp:
Der Elektriker soll noch die interne Verdrahtung an den Lüsterklemmen der Ladestation kontrollieren.
Diese wurde bei meiner Ladestation (gelinde gesagt) nicht sehr professionell ausgeführt.
Pat
Pat
Stimmt!
Habe alle internen Litzen mit Aderendhülsen versehen.
Siehe hier:Pat hat geschrieben:Diese wurde bei meiner Ladestation (gelinde gesagt) nicht sehr professionell ausgeführt.
viewtopic.php?f=21&t=790
Dazu hatte raschtulla was geschrieben:Joachim hat geschrieben:Stimmt!
raschtulla hat geschrieben:Bei der Ladestation sind allerdings Lüsterklemmen verbaut die zwischen dem Schrauben und denn Litzen noch ein Metallplättchen haben, dieses verhindert eben das der Schraube die Litzen beschädigt. Daher sind bei der Ladestation keine Aderendhülsen notwendig.
Aderendhülsen können unter Umständen, wenn sie nicht richtig auf das Kabel geprest werden sogar mehr schaden als nutzen! Dazu verringert eine Aderendhülse die Auflagefläche zwischen Leiter und Klemme, daher gibt auch Klemmen wo man keine Aderendhülsen verwenden darf! Ich habe bei meiner Heimladestation bewusst auf Aderendhülsen verzichtet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
