Abgas-Leuchte
- Newchurch
Abgas-Leuchte
habe gestern Abend meinen Ampera wie immer mit dem 16A-Kaberl von Evselevt angesteckt, aber der Ladevorgang wurde nicht begonnen sondern im Ampera "klackerte" es (hörte sich an wie ein Relais). Daraufhin habe ich das Kabel an der Wandsteckdose nochmal aus- und wieder eingesteckt, danach lief der Ladevorgang wie gewohnt.
Heute früh bin ich dann losgefahren und habe auf der Fahrt die permanent brennende Abgas-Leuchte (unten rechts in der Anzeige) entdeckt. Die Forensuche hat mir leider auch keine brauchbaren Ratschläge gebracht ("... geht von selbst wieder aus...", "..nach ein, zwei Ladevorgängen ist sie wieder erloschen ...").
Die Fahrt zum FOH brachte leider auch nichts, da trotz Öffnungszeiten der Werkstatt laut Homepage kein Mensch in der Werkstatt war (warum schreibt man dann überhaupt Werkstattöffnungszeiten für Samstags auf die Homepage?).
Hat jemand einen Tipp, wie man die Anzeige wider aus bekommt? Habe auch etwas vom Abklemmen des 12V Akkus gelesen, das ist der hinten im Kofferraumboden, richtig? Kann man den "einfach so" ab- und wieder anklemmen?
Vielen Dank & Gruß
Peter
*** EDIT ***
Habe den Ampera gerade gewaschen - davor war die Abgas-Leuchte noch permanent an, nun ist sie wieder aus
Wie geht denn das?
Vielen Dank & Gruß
Peter
*** EDIT ***
Wie geht denn das?
Re: Abgas-Leuchte
Ja, entweder regelt sich das nach ein paar Ladevorgängen von selbst wieder ein - oder eben die 12V (Minus-Pol) am rechten Anschluß für ein paar Minuten abklemmen ...
Letzteres ist beim Ampera sowas ähnliches wie der "Affengriff" für Windows ...
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Re: Abgas-Leuchte
ein wenig Off Topic.
Laufen die Systeme evtl. unter Windows?
Vielleicht sollte man im Touch-Screen Strg-Alt-Entf hinterlegen.
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
Michael
Michael
Re: Abgas-Leuchte
Ne, ich glaub' es ist eine Linux-Matrix hinterlegt... *lol*
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Re: Abgas-Leuchte
Bei strg alt entf sind aber die Älteren unter uns schlecht dran
Grüße aus Kaliforniern.
Jede Menge Priusse, nur einen Volt in bereits 3 Wochen...
Re: Abgas-Leuchte
Ich hatte diese Leuchte auch schon mal nach einer Fehlermeldung beim Laden mit Typ2.
Geht wie gesagt nach einigen Ladungen wieder weg. Das müssen aber scheinbar Vollladungen sein, nicht ein paar kleine Zwischenladungen.
Auf alle Fälle keine Sorgen machen, leider ist diese Anzeige nicht beschrieben in der Anleitung.
Chris
Chris
Re: Abgas-Leuchte
Bei mir ging letztens auch zur Abwechslung die Lampe an, ausgerechnet als meine Frau fuhr. Reduzierte Motorleistung und RE lief (Akku war voll geladen), das waren ca. 20 km, dann für eine Stunde geparkt, anschließend lief wieder alles die 20 km retour, nur die Leuchte blieb an.
Am nächsten Morgen (ohne zu Laden) war die Lampe wieder aus. Hab mir dann gleich den Fehlerspeicher auslesen lassen, völliges Fehler wirrwarr von den Steuergeräten, alles gelöscht und schon ist wieder Ruhe.
Mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt...
- Newchurch
Re: Abgas-Leuchte
die Aktion mit dem "Affengriff" (Minuspol abklemmen) habe ich schon mal getestet, danach war die Abgasleuchte aus. Nun ist sie seit einiger Zeit aber wieder an ...
Gibt es für den "Heimgebrauch" ein funktionsfähiges ODB2-Kabel + Software, mit dem ich den Fehlerspeicher selbst auslesen kann? (hatte so ein Kabel + Software mal für VAG-Fahrzeuge, VAG-COM)
Oder geht das nur beim FOH?
Danke &Gruß
Peter
Danke &Gruß
Peter
- hauptchr
Re: Abgas-Leuchte
viewtopic.php?f=39&t=2545Newchurch hat geschrieben: Gibt es für den "Heimgebrauch" ein funktionsfähiges ODB2-Kabel + Software, mit dem ich den Fehlerspeicher selbst auslesen kann?
BT Teil, habe ich auch, geht ganz gut.
Ampera seit 22.11.13
- georgk111
Re: Abgas-Leuchte
Torque Pro kann das (kostet glaub ich 5.-) wenn der Fehler nur durch das Ladekabel passiert ist. Welcher Bluetoothadapter gut geht ist wohl Zufall, gibts Unmengen bei Amazon.
Vorgang: Bei eingeschalteter Zündung Fehler scannen lassen, (evtl. notieren und nachschauen was es wirklich war) und dann löschen.
|| I am from Austria ||
