33% Leistung ohne Klima- und Heizung?
caffeine
Beitrag von caffeine »
Hallole,
hat schon mal jemand beobachtet, das die Heizung und Kühlung aus ist und trotzdem 33 % Klimaleistung gezogen werden? Die Lüftungseinstellung steht auch auf sehr klein. Ach so, Sitzheizung war aus.
Stefan
agentsmith1612
Re: 33% Leistung ohne Klima- und Heizung?
Beitrag von agentsmith1612 »
man muss glaube ich auch noch die Lüftung auf Null schalten.
Trotzdem kann dann auch noch ein wenig Leistung vom Kompressor gezogen werden um den Akku zu kühlen.
caffeine hat geschrieben:Hallole,
Hallo Stefan
Bei der Lüfterstellung nur zum Fenster, kann der Klimakomperssor sogar laufen, wenn in der Personalisierung die autom. Enfeuchtung deakiviert ist.
Bei dieser Lüftereinstellung denkt sich der Ampera du möchtest die Scheiben von Beschlag befreien.
Heizung:
Hier: viewtopic.php?f=38&t=1414&p=16169&hilit ... den#p16169
Entfeuchtung:
Hier: viewtopic.php?f=3&t=839&p=10286&hilit=k ... ter#p10286
Evtl. hat agentsmith recht, kommt darauf an, ob deine Beobachtung bei Autobahnfahrt gemacht wurde.
Peter
Beitrag von Joachim »
Hallo Stefan,
mich hat das auch gewundert und gestört. Habe das jetzt so gelöst:
Die 4 Belüftungsdüsen habe ich (manuell) geschlossen.
S. a. hier: viewtopic.php?f=38&t=2142#p27493
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Genau so wie Joachim mach' ich das auch! :mrgreen:
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
caffeine
Du bist wirklich das Lexikon dieses tollen Forums!
Technisch hast Du sicher recht. Zumal es heute morgen eine hohe Luftfeuchtigkeit gab. Deshalb hatte ich die Lüftung auch aufs Fenster gesellt. Das die Ampera so clever ist, auch bei abgeschalteter Klima zu entfeuchten, ist ja schon wieder genial.
Stefan
Prodatron
Beitrag von Prodatron »
EcoDrive hat geschrieben:Heizung: [...]
Volle Zustimmung und meinen ganzen Respekt an dieser Stelle an EcoDrive!
CU,
Prodatron
Chris9020
Beitrag von Chris9020 »
Hallo Joachim und AmpiD(r)iver,
ich hab eure Einstellung sofort übernommen, hab aber die Lüftungsdüsen nicht geschlossen, der Effekt war, dass sich die Front- und die Seitenscheiben sofort begonnen haben zu beschlagen.
Die Lüftungsdüsen habe ich deshalb nicht geschlossen, weil ich in der warmen Jahreszeit immer einen Luftzug brauche.
Nun hab ich einiges versucht und habe nun folgende Einstellung gefunden, welche "nur" 8% Energie für die Klimatisierung benötigt und die Seitenscheiben gar nicht mehr beschlagen. Einzig bei der Frontscheibe bildet sich in vorne in der Mitte unten beginnend Kondensat nach etwa 12 Kilometern, welches ich damit minimiert hatte, dass ich den Ventilator auf 4/5 der Maximalleistung gestellt habe.
Nun nervt zwar das Geräusch der Lüftung ein wenig, aber ich genieße den Luftzug, hab Frischluft gerne.
Hier ein Bild, bei welchem ich die Einstellung eingezeichnet habe und ja, ich weiß, dass die Sitzheizung für das Beschlagen keinen Einfluss hat, ich mag Sitzheizung generell nicht.
Nun meine Fragen, kennt ihr eine Einstellung, welche bei gespürten Luftzug, ohne Klimaanlage und bei geschlossenen Fenstern ein Beschlagen der Scheiben verhindert?
Die Temperaturen bei uns jetzt um ca. 6 Uhr am Morgen liegen bei etwa 15 Grad, in der geschlossen Garage habe ich aktuell etwa 18 Grad.
Ich kenne auch die Entfeuchtungsfunktion, auch den Thread mit dem Beschlagen der Scheiben, aber dort habe ich mit den genannten Randbedingungen (Fenster zu, Luftzug spürbar, keine Klima) nichts gefunden.
Weiterhin habe ich die Frage, hat der Ampera irgendeine Einström-/Durchströmfunktion, wie bei den "alten einfachen Autos", wo eben der Luftzug aus den Düsen abhängig von der Fahrgeschwindigkeit zu- oder abnahm.
Vielen Dank im Voraus vom
Chris
Chris & Stormtrooper
AmpiD(r)iver
Hallo Chris & Stormtrooper
Zu deinen Fragen...
Ich wüsste leider keine solche Einstellung. Ich lasse nach Möglichkeit alle 4 Fenster 'nen Spalt auf (klar, nur wenn's nich' regnet) das wirkt wunder! Ansonsten habe ich meine Frontscheibe eben mit einem Anti-Beschlagmittel behandelt, welches auch sehr gute Dienste leistet. Nennt sich Glas Schield... Ist aber leider nichtmehr erhältlich :(
Das habe ich mich auch schon gefragt... Eigentlich müsste dies ja der Fall sein wenn die Umluftfunktion nicht eingeschaltet ist. Ich spüre aber selbst auf der Autobahn keinen Luftzug, nur dann wenn ich ein Fenster öffne. Dann beginnt es durch die Lüftungsschlitze ein wenig zu strömen.
... "ENERGIE!" ;)
Ich denke hier wird inzwischen aus aerodynamischen Gründen nichts mehr direkt vom Fahrtwind angesprochen.
