Fernstart
Fernstart
Moin,
ich habe irgendwie den Fernstart zum Vorklimatisieren nicht hinbekommen.
Was muss ich wo einstellen? Auf Tastendruck reagiert er jedenfalls nicht.
Gleiches gilt auch für das Keyless entry, funktioniert auch nicht....
Bin da bissi ratlos. Kann mir jmd. helfen?
Re: Fernstart
Hallo Martin
Öffnest du das Fz mit dem Schlüssel? Lässt sich der Ampera starten, wenn du drin sitzt, oder benutzt du den Schlüssel und steckst ihn in den dafür vorgesehen Ort in der Instrumententafel, Anleitung S. 111/112.?
Hast du die Batterie der Fernbedienung Typ CR 2032 geprüft?
Passiert das gleiche mit dem Zweitschlüssel?
Re: Fernstart
Öffnen mit Fernbedienung und danach stecke ich den wieder in die Hosentasche.
Zweitschlüssel ist grad 400km weit weg :D
Panikalarm geht auch.
Re: Fernstart
Hallo Martin
Evtl. kannst du mal versuchen, ob die Einstellung der bei Open&Start zu öffnenden Türen zu ändern ist.
Seite 92
Passive Türentriegelung
Hier wird festgelegt, welche Türen
beim Drücken des Knopfes außen am
Türgriff entriegelt werden.
Folgende Optionen sind verfügbar:
■ Alle Türen
■ Fahrertür
Seite 92
■ Alle Türen
■ Fahrertür
Re: Fernstart
Auch schon probiert....
Es klappt bisher nur an der Heckklappe.
Mein Händler fährt aktuell auch einen Ampera, dort ist es lustigerweise genau anders herum.
An den Türen klappts aber die Heckklappe geht icht auf. :D
Evtl. mache ich mal ein Reset auf Werkseinstellung.
Re: Fernstart
Noch eine Frage
Hat dein Ampera auch denn Bug in der Beleuchtungssteuerung, wie ihn Tachy mit dem Tagfahrlicht beschrieben hat?
Weshalb ich danach Frage: Es ist das gleiche Steuergerät das Open&Start steuert.
Seite 164:
Karosseriesteuergerät
1/Elektronik Karosse‐
riesteuergerät/
schlüssellose
Entriegelung/Auswahl
des Energieversor‐
gungsmodus/dritte
Bremsleuchte/Kenn‐
zeichenleuchten/
Tagfahrlicht links/Be‐
grenzungsleuchten
links/Steuerung Heck‐
türentriegelungsrelais/
Steuerung
Pumpenrelais
Waschanlage/Anzei‐
geleuchten Schalter
Also es ist natürlch nur die gleiche Sicherung, obs tatsächlich so gesteuert ist weiss ich nicht.
Seite 164:
riesteuergerät/
schlüssellose
des Energieversor‐
gungsmodus/dritte
Bremsleuchte/Kenn‐
zeichenleuchten/
grenzungsleuchten
Steuerung
Pumpenrelais
Waschanlage/Anzei‐
geleuchten Schalter
Re: Fernstart
Hallo Martin
Vermutlich ist dieses Steuergerät dauernd mit 12V versorgt. Aber ich kann mich irren. Zumindest Open&Start muss ja Strom haben.
Ich hätte da noch die Idee den Neustart des Steuergeräts zu erzwingen. Die Sicherung F12 in der linken Instrumententafel entfernen etwas warten wieder einsetzen.
Seite 159 den Sicherungszieher aus dem Sicherungskasten im Motorraum verwenden.
Re: Fernstart
Hallo Martin,Martin hat geschrieben:Moin,
die Vorklimatisierung reagiert nur wenn du kurz vorher (innerhalb weniger Sekunden) per Fernbedienung das Fahrzeug abschliesst.
->Fahrzeug abschliessen. Danach Vorklimatisierung 2-3 Sekunden gedrückt halten
Aaamperaaa
Re: Fernstart
Hallo Martin
Aaamperaaa hat recht, aber ich denke du weisst das schon wie es Seite 20 beschrieben ist.
Die Frage dazu, beim Versuch den Fernstart auszulösen, geht das Standlicht an, wie es sollte?
Re: Fernstart
Paulepop <-- "DEPP"EcoDrive hat geschrieben:Hallo Martin
Hab ich nicht gelesen.... Warum sollte ich auch verriegelte Türen verrriegeln.
So "Problem" EINS gelöst, werd es morgen Früh probieren :)
Keyless Entry:
- Heckklappe geht
- Türen nicht
- Heckklappe geht nicht
- Türen gehen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
