VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Re: AW: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
@pete
wenn der E-Motor und der Verbrenner übers Planetengetriebe gekoppelt sind ist die verfügbare Leistung grösser als im reinen E-Betrieb. Die Leistungen der beiden Motoren addieren sich.
Korrektur: gilt anscheinend nicht bei Vollgas...
Peter
Peter
Zuletzt geändert von ganderpe am 16. Sep 2014 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
- agentsmith1612
Der Verbrenner ist aber nur bei konstanter Last mit am Planetengetriebe. Bei Beschleunigungsvorgängen oder dauerhaft hoher Drehmomentanforderungen macht der Fahrmotor das alles alleine. Der Verbrenner dreht dann nur den Generator um Strom zu erzeugen.ganderpe hat geschrieben:@pete
wenn der E-Motor und der Verbrenner übers Planetengetriebe gekoppelt sind ist die verfügbare Leistung grösser als im reinen E-Betrieb. Die Leistungen der beiden Motoren addieren sich, was natürlich auch eine grössere Beschleunigung zur Folge hat...
Peter
Re: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Danke Euch aber meine Frage ist noch offen ich bin lästig, gell?
Ich ging von dem reinen Elektroantrieb aus Modi: Normal vs Sport
Wenn im Normal-Modus die maximale Motorleistung tatsächlich nur 67% der Leistung im Sport-Modus betragen sollte (200 zu 300 A, wie Du schreibst. Apropos: Woher hast Du diese Werte?), dann würde sich das in der Beschleunigung deutlich bemerkbar machen und zwar so deutlich, dass man es ohne großen Aufwand durch selber ausprobieren herausfinden könnte (0 - 100 km/h, Beifahrer mit Stopp-Uhr oder mit Digicam den Tacho filmen).he2lmuth hat geschrieben:Danke Euch aber meine Frage ist noch offen ich bin lästig, gell?
Pete
Auch im Normalmodus stehen die vollen 110KW zur Verfügung (oft genug selbst beobachtet). Der Sportmodus reagiert nur empfindlicher auf das "Gas"-Pedal, das ist wohl der einzige Unterschied.
Daß man mit laufendem RE mehr Leistung hat, halte ich für ein Gerücht (ist man halt von Hybriden so gewöhnt). Dann müßte im Voltec-Mode 3 der MGB ja mehr als 110KW ziehen. Im Voltec-Mode 4 (RE hängt mechanisch mit am Antrieb) steht sowieso nicht das maximale Drehmoment zur Verfügung, denn das wird nur aufgebracht, wenn der MGB alleine antreibt.
- georgk111
Wie kommt es, dass Torque manchmal als max 120 oder 134 kW oder so anzeigt (z.B. nach rasantem Überholvorgang)?
o Spitzenwert des MGB (d.h. geht kurzfristig über die nominelle Spitzenleistung?
o Summe aus MGA und MGB - gibt es einen Modus wo beide im höchsten Leistungsbereich mitlaufen? Ich dache immer nur im niederen Drehmomentbereich ab 80 km/h
o Fehlmessung (oder Mittelung) von Torque?
Ich tippe eher auf letzteres
|| I am from Austria ||
Wann hattest Du die 120-134KW beobachtet? Mit oder ohne RE Betrieb? Die Gesamtleistung, die von der Batterie gezogen wird, kann tatsächlich mal kurz über 110KW gehen, wobei ich meine, daß ich aber nie mehr als 120KW gesehen hab. Ich muß das gleich unbedingt nochmal ausprobieren, gleich geht's eh kurz über die Landstraße...georgk111 hat geschrieben:Wie kommt es, dass Torque manchmal als max 120 oder 134 kW oder so anzeigt (z.B. nach rasantem Überholvorgang)?
Genau, die laufen bei hoher Leistungsanforderung nie zusammen. Das merkt man auch ganz gut an der kleinen Pause, die der Ampera braucht, um von Voltec 2 in Voltec 1 zu schalten, wenn man bei höherer Geschwindigkeit nochmal kräftig aufs Gas drückt. Dann muß erst die Kupplung vom MGA gelöst werden, was zu einer Verzögerung führt, bevor der Wagen richtig loslegt.georgk111 hat geschrieben:o Summe aus MGA und MGB - gibt es einen Modus wo beide im höchsten Leistungsbereich mitlaufen? Ich dache immer nur im niederen Drehmomentbereich ab 80 km/h
- georgk111
Auf RE hab ich nicht geachtet, und es muss ja elektrische Leistung sein, die Torque da anzeigt. Aber es war auf jedenfall deutlich über den nominellen 111kW. Ist ja auch eher von theoretischem Interesse, da es nicht Dauerleistung sein kann.
Ich hab's nochmal getestet (ohne RE),
- beim MGB bekomme ich maximal 113KW
- der Gesamtwert (Inst P) von der Batterie beträgt maximal 123KW
Wo wohl die 10KW Differenz herkommen, vielleicht Meßunterschiede oder so.
Die Maximalwerte waren im Normal- und im Sport-Modus völlig identisch, der Ampera verhält sich im letzteren also einfach nur hibbeliger.
Über 110KW liegen wirklich nur kurz an, über 100KW hält der Ampera aber eine ganze Weile lang durch.
Versucht bitte Vollgasbeschleunigung bei Normal und bei Sport.
Die Messwerte entstammen Torque.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
