VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Prodatron
Re: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Beitrag von Prodatron »
he2lmuth hat geschrieben:Versucht bitte Vollgasbeschleunigung bei Normal und bei Sport.
Siehe hier:
Prodatron hat geschrieben:- beim MGB bekomme ich maximal 113KW
- der Gesamtwert (Inst P) von der Batterie beträgt maximal 123KW
Die Maximalwerte waren im Normal- und im Sport-Modus völlig identisch
Beitrag von Joachim »
Prodatron hat geschrieben:Ich hab's nochmal getestet (ohne RE),
Wo wohl die 10KW Differenz herkommen, vielleicht Meßunterschiede oder so. […]
Na ja, ein Wirkungsgrad von > 90% der Leistungselektronik ist doch ein guter Wert.
123 kW an der Batterie gemessen, 10 kW Verlust am Regler, dann kommen 113 kW am Motor an. Ist das nicht plausibel?
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
Puh, was muß der Regler für einen Kühlkörper haben bei 10 kW Verlustleistung!
tubist88
Re: AW: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Beitrag von tubist88 »
Ampera-Fan hat geschrieben:Puh, was muß der Regler für einen Kühlkörper haben bei 10 kW Verlustleistung!
Gar keinen. Der ist flüssig gekühlt im Kreislauf mit den E- Motoren und dem Lader. Mit eigenem Kühler und Lüfter in der Front.
Ampera-Fan
tubist88 hat geschrieben:
Ja, das macht Sinn (der wäre ansonsten wahrscheinlich so groß wie der RE ;) :o )
Siehe hier:
Bei mir nicht, wie geschrieben, aber ich werde nocheinmal messen.
Ampera-Pete
Beitrag von Ampera-Pete »
Siehe hier:
Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Modelljahren? Vielleicht hat GM da mal was geändert.
Prodatron hat MJ 2012. Welches MJ ist Deiner?
Pete
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Also gestern nochmals probiert. Torque zeigt reproduzierbar (eher wenn es ein wenig bergauf geht) 125 bis 126 kW max. Leistung an, wenn man ca. 5 Sekunden am Vollgas bleibt (bleiben kann, im Ortsgebiet etwas schwierig). Habe keinen Unterschied zwischen "normal" und "Sport" gesehen.
|| I am from Austria ||
Erwarte ein neues OBD II Modul nachdem ich das Erste zurückgesendet habe. Mal sehen was ich dann messe...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
