Klimatisierungsphänomene
Ist es mein Alter oder kündigt sich "der Alzheimer" durch Aussetzer der kognitiven Fähigkeiten an ? Ich verstehe nicht, wie die Klimatisierung funktioniert ! Nein, ich muß präziser sein: Wenn ich mir die Betriebsanleitung durchlese, erscheinen alle Funktionen logisch und durchdacht. Ich verstehe alles. Aber im Auto passieren dann allerdings ganz andere Dinge ... ?!!
Beispiel heute: Ich fahre bei 3°C zur Arbeit, ECO, 21°C, Umluft, Gebläse zur Scheibe ... stelle nach einiger Zeit fest, dass meine Zehen etwas kalt sind und schalte Gebläse auf Füsse dazu. Zuerst stelle ich sehr verwundert fest, das dabei die Leistung von 59% auf 5% fällt, dann sehe ich auch den Grund, die Heizung wird abgedreht. Ich habe das mit Erstaunen einige Male wiederholen können, auch im ECO Modus.
Warum darf ich meine Zehen nicht wärmen ?
Widerspricht das dem "MIN- und ECO-Gedanken" ?
Ist das ein präventiver Schutz gegen Fußgeruch ?
Oder rollt sich der Teppich auf ?
Wer kann mir das bitte erklären ?
PS: Ich freue mich auf die Schilderung ähnlicher Phänomene ... Ich habe auch noch einige andere "auf Lager" ...
- Gebläse nur oben - Heizung ein
- klima-1.jpg (91.44 KiB) 12202 mal betrachtet
- Gebläse unten dazu - Heizung aus
- klima-2.jpg (86.95 KiB) 12202 mal betrachtet
Re: Klimatisierungsphänomene
Hallo Michael
Nö, mach dir keine Sorgen, das hat nichts mit den kognitiven Fähigkeiten zu tun.
Wir müssen unterscheiden zwischen den User-Einstellungen und den programmierten Vorgaben, die im Hintergrund laufen und nicht explizit im Handbuch stehen.
Hier habe ich mal was zur Entfeuchtung im Sommer geschrieben. http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.p ... ter#p10286
Beim ersten Foto hast du die Einstellung: Luftstrom nur zur Frontscheibe. Der Ampera denkt sich, hopla der Michael möchte die Scheibe von Feuchtigkeit befreien. Also etwas mehr Saft in die Heizung, damit das schneller geht. Das dient der Sicherheit.
Andere Luftstromeinstellungen auch in Kombination mit der Frontscheibe dienen mehr dem Komfort. Der Ampera übernimmt die getätigte Einstellung, wobei MIN und ECO bei den derzeit herrschenden tiefen Temperaturen immer ein Kompromiss zwischen Stromsparen und Raumtemperatur darstellen. Bei MIN und Aussentemp. Null Grad hat die Klimanlage fast das keine Chance die eingestellte Zieltemperatur zu erreichen.
Ich denke, sobald du den Fussraum zuschaltest, denkt sich der Ampera, die Scheibe ist nun frei von Beschlag, jetzt heize ich wieder der MIN/ECO Einstellung entsprechend.
Aus diesen Überlegungen heraus geht die Anlage wieder in das vorgesehene 'Sparprogramm'. Also von 59% auf 5%. Wenn es nun im Laufe der Fahrt wieder kühler wird schaltet die Heizung auch wieder höher.
Peter
Peter
- Ampera-Fan
hallo Eco-Drive,
danke für die Erklärung.
Mir war das auch schon aufgefallen und ich habe es einfach akzeptiert, ohne es zu verstehen.
Jetzt nach deiner Erklärung habe ich verstanden.
Re: AW: Klimatisierungsphänomene
Habe mich offensichtlich hier auch nicht mehr geäußert .. Danke, Peter !
Bin jetzt schon sehr oft bei 2 - 4°C gefahren, doch heute wurde plötzlich meine Restreichweite aufgefressen!
Hatte weder die Front- noch die Heckscheibenheizung an! Warum passiert das?
Ich musste die Lüftung KOMPLETT ABSTELLEN, damit ich ohne Rex nach Hause kam
- Warum.jpg (58.77 KiB) 10948 mal betrachtet
gebläse ist auf frontscheibe gestellt.
Wenn du zusätzlich beine oder mitteldüse dazu nimmst geht's zurück auf normale werte.
In deiner einstellung geht er wie beim knopfdruck (frontscheibe) auf maximum zum scheibe enteisen bzw entfeuchten.
FalschMartin hat geschrieben:
Ich habe nur das Bild von micky editiert, daher ist es nicht genau wie meins, entschuldige.
Ich fahre IMMER und zu JEDER Zeit mit Kopf- und Mitteldüse.
Das erklärt auch nicht, warum ich schon so oft bei der gleichen/kälteren Temp. gefahren bin, ohne dass die Heizung verrückt gespielt hat.
Ich werde mal NUR auf Mitteldüse stellen und nochmals beobachten, danke für den Tipp!
Hat nichts gebracht, ging trotzdem an.LambdaCore 21 hat geschrieben:
Scheint ganz so, als ob ich in Zukunft um jede Minute bibbern muss, wo ich vergesse, auf die Klimaeinstellungen zu achten. Ich kann mir nicht erklären, nach welchen Regeln diese exorbitante Heizleistung verbraten wird.
Gestern einen Trip durch die Stadt gemacht.
Hinzus ohne Heizung: 14 km verbraucht
Rückzus mit Heizung: 27 km
Liegt es an der aktiven Autom. Emtfeuchtung?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
