Rücksitze lose
Rücksitze lose
Kurze frage.
Weiß jemand wie ich meine Rücksitze fester machen kann ?
Meine beiden ( sitze hinten ) sind lose und bei Boden Unebenheiten klappert es die ganze zeit
Danke für eure Hilfe
Gruß carsten
Kurze frage.
Gruß carsten
Re: Rücksitze lose
Die Rücksitze (also die Sitzflächen) sind nur geklippt.
Vielleicht sind die Halteeinsätze im Sitz defekt.
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Re: Rücksitze lose
Danke für deinen Hinweis aber ich bekomme sie nicht ab vielleicht bin ich zu vorsichtig.
Gibt es vielleicht einen Trick beim abziehen?
Ist es bei euch nicht möglich die Sitzfläche ca. 1 cm hoch und runter zu wackeln?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Re: Rücksitze lose
"Da wackelt nix" (frei nach M.W. von VW)
Wo man genau anfassen muß beim Rausnehmen, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich habe mal nachgucken lassen wegen des Einbaus einer Sitzheizung hinten (ist problemlos möglich). Der Schrauber hat mal beherzt angezogen (vorne glaube ich), dann hatten wir die Sitzfläche in der Hand.
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Re: Rücksitze lose
Um die Sitze rauszunehmen musst du zuerst die Sitzpolster entfernen. Danach die Rücksitze umklappen
Die hintere Konsole lässt sich hinten anheben und dann vorne genauso abziehen.
Denk daran, den 12V-Anschluss nicht abzureißen sondern den Stecker zu ziehen
Jetzt noch die Rücksitze aushängen, falls nötig
Du solltest in der Lage sein, die lockeren Schrauben festzuziehen
Re: Rücksitze lose
@LC Wow! Tolle Beschreibung
@Markus wurde Dir ein Preis für den Einbau einer(2) Sitzheizung(en) genannt ?
Strom kommt vom Zigarettenanzünder/Dose in der Konsole ?
Kleiner Stromer
Re: Rücksitze lose
Wow super danke euch und Dir für deine detaillierte Beschreibung; -)
Sitzfläche ist wieder fest und gleichzeitig etwas drunter gemacht damit der schaumstoff nicht am Lack quietscht
Danke euch
Schönen Sonntag noch
Danke euch
Re: Rücksitze lose
Ca. 600 Euro inklusive Rückenlehne/Lendenbereich. Bei der Rückenlehne weiß ich aber noch nicht, ob ich das machen lasse. Das müßte irgendwie trennbar sein.Michel-2014 hat geschrieben:@Markus wurde Dir ein Preis für den Einbau einer(2) Sitzheizung(en) genannt ?
Strom wird von der Zigarettenanzünder-Stromzuführung abgezweigt. Das ist aber alles unten drunter, man sieht nichts davon.
Jede Sitzheizung bekommt einen 3- oder 5-stufigen Schalter. Bei Zündung aus und wieder an ist die Sitzheizung hinten auch erstmal aus (im Prinzip wie vorne).
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
