Diese Woche war ich mit unserem Mitsubishi i-MiEV bei der ersten (unsere erste) Inspektion und auch beim TÜV.
Um es mal so zu sagen: Die "kleine" Inspektion beim Ampera, die ich von den Prüfpunkten für vergleichbar halte mit dem, was beim i-MiEV gemacht wurde, kostet nur etwa halb so viel.
i-MiEV: 196 Euro
Ampera: rund 100 Euro
Angeboten hatte mir die Werkstatt vorher, daß sie den Wagen auch zum TÜV bringt etc (sollte ca. 90 Euro kosten).
Habe ich aber abgelehnt, auch Scheibenwischer tauschen und derlei Dinge mache ich selbst.
Die Werkstatt meinte, wir sollen mehr bremsen. Die vorderen Bremsscheiben sind an den Innenseiten leicht angerostet.
Das ist aber mit dem i-MiEV gar nicht so einfach, so zu bremsen, daß die mechanischen Bremsen gut greifen. Da muß man schon sehr flott fahren und dann wirklich eine halbe Notbremsung hinlegen. Die Reku ist beim i-MiEV ziemlich gut.
Ok, danach zum TÜV, wollte wieder, wie damals schon beim Ampera, eigentlich nur den Termin ausmachen.
Nix los, der E-Spezialist war auch da, also gleich geprüft, alles ok. Absolut keine Beanstandungen.
Der Rost an den vorderen Scheibenbremsen, also naja, wenn der Ampera 2 Tage bei feuchtem Wetter herumsteht, sieht das genauso aus. Ich habe mir das unter der Hebebühne beim TÜV angesehen. Der TÜV-Prüfer sagte auch, daß das kein Problem ist.
Danach haben wir noch geguckt, welchen Motor der i-MiEV drin hat (TÜV-Datenbanken). Es ist noch das ältere Modell mit dem etwas ineffizienterem Motor. Etwa 6 Monate später gab es einen besseren Motor.
Bei den baugleichen Peugeot iOn und Citroen C-Zero wurde daher die Akku-Kapa von 16kWh auf 14.5kWh reduziert, also Reichweite in etwa gleich.
Beim neueren i-MiEV blieb es bei den 16kWh, er hat daher eine etwas höhere Reichweite als unserer.
Die geringere Reichweite macht sich bei uns im Alltag aber nicht bemerkbar.
Der TÜV vom i-MiEV war billiger als beim Ampera ... haha ... keine AU notwendig, wer hätte es gedacht
Unser i-MiEV, erste Inspektion und TÜV
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
- VoltIhrAmpera?
Re: Unser i-MiEV, erste Inspektion und TÜV
Hi Markus
Bei uns war es so, dass das kleine Service beim c-Zero zwischen 50 und 100,- gekostet hat, das große 300, dabei wurde die Akku-Kühlflüssigkeit getauscht.
Beim Volt kostete das kleine Service 130 und das große ( mit Ölwechsel) 350,-.
Verglichen mit unseren alten Dieseln ist das sehr günstig und beim c-Zero ist es sogar zufällig die selbe Werkstatt wie bei unserer damaligen A-Klasse.
Modell 2012
Modell 2012
