Beleuchtung
Re: Beleuchtung
Ich hab diese gekauft:
http://www.amazon.de/gp/product/B006P1B ... ge_o02_s00
Die Abbildung dort ist aber falsch! Es kommt eine Version ohne CAN Bus Widerstände. Bei mir laufen die aber gut wie man sieht.
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
- Newchurch
Re: Beleuchtung
Interessant.
Genau dieses Set hatte ich mir auch gekauft - funktioniert nicht
Licht geht einfach nicht an, Fehlermeldung "Abblendlicht links".
Liegt vielleicht am Baujahr? Mein Ampera ist aus 07/2011.
Oder sind die Dinger defekt?
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Beleuchtung
Bei mir ist gestern das Rechte ausgefallen. Auf dem Labortisch geht es aber einwandfrei noch. Scheint doch nen Thema mit der Leistungsaufnahme zu sein vielleicht. Versorgung im Auto ist auf jedenfall stabil 12-13,5 V PWM gibt's keins! Hab extra nen Oszi raus geschleppt.
- sawok
Re: Beleuchtung
Hallo, seltsames Weise, hab auch so ein Set, funktioniert es ganz gut und bei normal Licht ein gibt es auch keine Fehlermeldung. Bin WE im Regen gefahren, wo der Ampi ja aus Sicherheitsgründen selbstständig das Licht mit aktiviert, weiß aber nicht ob komplett oder nur vorne, da kam aber die Fehlermeldung Abblendlich rechts und links defekt. Kann das jemand so verifizieren ?
Habe vom Verkäufer die Nachricht, wenn ich die "einfachen" Steuergeräte zurücksende und den Aufpreis zu den CanBus tauglichen (glaube 5 € pro Stück) beilege, tausch er diese dann einfach um....
Re: Beleuchtung
Mal ein bisschen Öl ins Feuer der Lichtfanatiker :
Obwohl meine Vosla +30% durchaus ETWAS besser sind (ich berichtete) schmökere ich weiter und finde heute folgendes:
http://www.aliexpress.com/item/Runstree ... eb201560_4
120 LM/Watt... ist der höchste mir bekannte Wirkungsgrad.
Aber sie schummeln möglicherweise beim Lichtstrom, aber lest (bei Interesse) selbst.
Re: Beleuchtung
Naja was aus den zwei kleinen LEDs an Licht kommen soll ist erstaunlich.
Ob das von der Ausleuchtung mit unseren klappen wohl funktioniert?
Es wird auch gleich auf mögliche Kopien hingewiesen (am Ende der Beschreibung )
Interessant ist's aber allemal. Danke für den Hinweis.
Kleiner Stromer
Re: Beleuchtung
Also bei 4800 Lumen bin ich erstmal vorsichtig. Aber wenn die 4000 erreichen wäre das immer noch mehr als Xenon erreicht. Also hierzulande deutlich verboten. Ich finde die Kühl-Lösung aber auch nicht Praktikabel. Die Schlaufen sollen schön geöffnet locker liegen. Würde man nie im Scheinwerfer unterbringen. Also muss der offen bleiben. Dadurch würde der meiner Meinung nach schnell der Reflektor blind. Also irgendwie nicht so das wahre.
Zur LED: Nach Datenblatt der LED (XHP50 LED) nimmt die Maximal 18 W auf (nicht 20 wie die Seite impliziert) und hat maximal knapp 1300 Lumen Lichtfluss (bei 25°C - bei der zu erwartenden Betriebstemparatur liegt der eher bei gut 1100 Lumen.) Macht bei zwei LED also 2200 Lumen. 1120 Lumen bei 18 W sind nur noch gut 62 lm/W.
Da hab ich eine bessere, die sogar recht günstig ist, aber nur ca. 5 W aufnummt: LED OSRAM DURIS S8. Lt Datenblatt liefert die 419 lm bei 4,84 W. Das ist dann immerhin schon gut 86 lm/W Nur braucht man dann 4 Stück oder mehr davon. Und ein Vorschaltgerät, da die mit 22 V laufen.
Re: Beleuchtung
Also der xenon Kit ist da doch die deutlich einfacherer Lösung wie mir scheint.
Das mit den Kühlschlaufen ist mir auch aufgefallen ...
Kleiner Stromer
- sawok
Re: Beleuchtung
kleiner Nachtrag, in den seltensten Fällen, bislang 3 mal ging eine Seite nicht und der Bc meckerte, bei Lichtautomatik noch nie, dann wenn das der Fall war, Licht kurz aus, wieder an und schon gehts wieder. Braucht also keine Canbus taugliche Steuergeräte.sawok hat geschrieben:Hallo, seltsames Weise, hab auch so ein Set, funktioniert es ganz gut und bei normal Licht ein gibt es auch keine Fehlermeldung. Bin WE im Regen gefahren, wo der Ampi ja aus Sicherheitsgründen selbstständig das Licht mit aktiviert, weiß aber nicht ob komplett oder nur vorne, da kam aber die Fehlermeldung Abblendlich rechts und links defekt. Kann das jemand so verifizieren ?
Vom Licht her ist hell wie Xenon ab Werk (Signum) mit blauen Streifen im Bereich der Ausblendung bei Abblendlicht, blau soll gegen Rehe helfen..
Bin soweit zufieden, Rennleitung kam mir schon paar mal entgegen, ohne Reaktion, fast keine Lichthupen von vorn(außer bei leicht Bergauf wenn an der Kuppe der Winkel mitspielt), also Blendung Gegenverkehr im grünen Bereich.
Ist mir bewußt das es nicht zugelassen ist, aber nun ja, ist ahlt so.
Re: Beleuchtung
Hallo sawok,
habe auch so langsam den Papp auf mit dem Licht. Obwohl ich VOSLA 30+ fahre. Bei leichtem Nieselregen
sieht man in der Stadt gar nichts!!! Eigentlich ein unvertretbares Sicherheitsrisiko, insbesondere für Fussgänger. Habe den Eindruck, dass ich mit einem H4-Scheinwerfer (z.B. der Berlingo meines Schwiegervaters
aus Bj. 2015) besser sehe. Deshalb nochmals ganz kurz. Welches Set genau hast du gekauft? Wenn es das angegebene aus amazon ist, wäre das nicht für HB4 Leuchten? Danke dir für ne Info.
Viele Grüße Bolli
Viele Grüße Bolli
