Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
SolarHeinz
Beitrag von SolarHeinz »
Habe deine Antwort schon verstanden.
Ich habe Klimaanlage immer auf Minimal (18 Grad) eingestellt.
Wenn der Wagen Vollgeladen 57 Km zeigt und die Aussentemperatur 5 Grad ist, reicht die Ladung ca 50 Km , wenns draussen 15 Grad ist ca. 65 km. Die Anzeige für die Reichweite passt sich dann an.
Ich gehe mal davon aus, dass die Berechnungsfunktion auf vergangene Werte einbezieht und sich dann bei besseren Werten auch die Angezeigte Reichweite bei Volladung verbessert.
Die Berechnungsmethodik ist mir aber unbekannt.
Grüsse aus der Ostschweiz
Re: Nach vollladung werden immer nur 57 KM ausgewiesen
SolarHeinz hat geschrieben:Habe deine Antwort schon verstanden.
Hallo SolarHeinz
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist 18° die tiefste Einstellung, die gemacht werden kann.
Sind auch halbe Grade mögich?
Grüsse aus der Ostschweiz ;-))
SolarHeinz
Lach nein selbstverständlich können bei der Klimaanlage auch tiefere Zielwerte eingestellt werden.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, kann die Zieltemperatur in Stufen von 1/2 Grad eingegeben werden.
Ich frage mich aber welche Klimaanlage mehr Energie verbraucht, die Klimaanlage für den Innenraum oder diejenige für die Batterie ?
Gruss Heinz
SolarHeinz hat geschrieben:...
Gruss Heinz
Hallo Heinz
Die Innenraumheizung Kühlung braucht massiv mehr Energie. R. Metthé hat im Blog mal von bis zu 5KW geschieben. Auch hier im Forum haben wir darüber diskutiert. Finds jetzt grad nicht so auf die Schnelle.
Beitrag von Tango »
Also ich glaube das die Angabe Reichweite beim Start nur von der Vorleistung der letzten Fahrten abhängig ist. Habe ja auch beim 4° 84 Km geschafft. Am nächsten Tag waren 80 Km auf der Anzeige. Momentan habe ich zwischen 68 bis 74 km regelmässig auf der Anzeige. Aber wie schon gesagt alles was um die 60 km ist ja soweit in Ordnung. Ist ja abhängig vom Gelände, Fahrstiel und diversen Faktoren wie Heizung, Kühlung, u.s.w. .
Reni57
Beitrag von Reni57 »
Hallo Amperianer
Also ich kann euch sagen das ich nun von 57 Km auf 74km nach einer Ladung gekommen bin. Jetzt kommt aber der Hammer. Durch die Rückgewinnung beim Bergabfahren bin ich auch 84KM gekommen. Jedoch komme ich noch nicht mit der Ladestation auf diesen Wert. Ich denke das so ein Wert nur mit der Rückgewinnung gemacht werden kann. Ich konnte mit dieser Technologie schon über 95 Km rein Elektrisch fahren. Wenn ich weiss, dass ich mehr als 74Km unterwegs bin, verwende ich gerne den Halten Modus auf der Autobahn oder bei längeren Steigungen. Ich bin erstaunt wie man mit der Zeit lernt mit der Energie umzugehen um so viel wie möglich aus der Batterie raus zu holen.
Gruss Reni57
Und danke allen die jeweils Antworten. Es geht jeweils Sauschnell und meist Kompetent
und Fährt sich wie ein Sportwagen und hört sich wie ein Rooollls an :-)
Hallo reni57
Danke für deine interessanten Mitteilungen hier. Es bestätigt sich, dass bei längerer Fahrt der vorausschauende, intelligente Einsatz des RE durch die Verwendung des Haltenmodus Sinn macht. Genau so wie es Tango bereits im Winter bei 3° mit der 177km Fahrt wovon 90km elektrisch gemacht hat.
Dass du so schnell diese Fahrweise 'gelernt' hast, gibt mir die Hoffnung, dass ich das bald auch kann ;-)
Beitrag von Tango »
Hallo Renato
Ich habe momentan regelmässig 80 km Reichweite beim Start. Mehr gibt es nicht. Gestern bin ich mit 80 km Reichweite losgefahren und hatte nach ca. 10 km immer noch 80 km Restreichweite. Einfach genial, dieser Ampera. Man muss aber schon bedacht fahren, was man aber mit der Zeit lernt.
Reni57
Hallo Joe
ich bin gespannt wie das Ende Woche aussieht. Ich fahre Morgen ins Tessin für vier Tage zur Arbeit und da geht es zweimal recht Bergab (Rotenthurm > Schwyz und Gotthard > Bellinzona) und ich erhoffe mir das ich dann die 80KM Schallmauer bei der nächsten Ladung knacke :-)
Gruss Renato
Beitrag von Tango »
Hallo Renato
Also nur mit Bergabfahren gibt es diese Reichweite nicht.;-))) Da muss es beim Geradeaus auch klappen. ;-))
Viel Glück Joe
