Reifen selber wechseln...
Re: Reifen selber wechseln...
Hallo
Habe die Räder auch wechsel lassen. aber mein Ampi erkennt die Sensoren nicht mehr. Sonst hat er immer die Räder erkannt wie lernt ihr die Räder an oder muss ich da zu Opel ?
Ich schätze mal das die Batterien alle sind in den Sensoren. Auto ist von 2012
Würde also hinkommen mit 4 Jahren.
Hat einer einen guten Tip ?
Gruss Timo
Gruss Timo
Also bei mir muss ich da nix machen. Der erkennt die Reifen immer ohne größere Probleme. Meist schon ohne Fahrt nur duch das Drehen der Räder beim anziehen. Leider sind die Batterien bei den Sensoren nicht zum Tauschen gedacht. Das kost dann erstmal kanpp 250€ nur für die Sensoren, ohne das die kaputt wären. Tolle Sache.
Hallo
ja 200 euro ich weis.
Musste auch nix machen bis jetzt.
Moin,
Räder wechsle ich auch selbst. Da ich einen Bekannten habe, in dessen Werkstatt ich Samstags nach Vorankündigung auf die Hebebühne kann, ist das kein Problem.
Ansonsten haben wir bei uns in der Gegend eine Hobbywerkstatt, bei der man für 10 Euro eine Stunde auf die Hebebühne kann. Das ist mir sympathischer als das Gefuddel mit den Rangierwagenhebern beim Ampera ...
Bis dann,
Thorsten
Bis dann,
Thorsten
Ja, aber es geht.Simplicissimus hat geschrieben:Das ist mir sympathischer als das Gefuddel mit den Rangierwagenhebern beim Ampera ...
Ich wechsle auch immer selbst.
Wenn das Wetter morgen einigermaßen paßt (trocken von oben), dann kommen die Sommerräder drauf.
Nur 4 Jahre?Timo hat geschrieben:Habe die Räder auch wechsel lassen. aber mein Ampi erkennt die Sensoren nicht mehr. Sonst hat er immer die Räder erkannt wie lernt ihr die Räder an oder muss ich da zu Opel ?
Sollten die nicht mindestens 8 Jahre halten? So wird es jedenfalls immer wieder behauptet ...
Da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich die demnächst die originalen Sommerräder draufmache, ob sich da nochwas tut. 4 Jahre wären bei mir auch vorbei ...
Wenn Batterie leer, dann lasse ich mir die gleichen Teile (ich glaube, Schrader) reinmachen wie bei den Winterrädern, die sind genauer als die Originalen von Opel (zeigen alle 0.2-0.3bar zu wenig an).
So, heute gewechselt. Da kann man ja ganz klar Entwarnung geben!!
Da ist doch nichts anders als bei jedem anderen Auto, von wegen empfindliche Schweller und man könnte was kaputtmachen.
Hatte mir sogar einen zweiten Heber gekauft, und letztlich garnicht gebraucht . Mein alter ist niedrig genug, um vorne drunter zu kommen, und das Anheben an einem Rad "ganz konventionell" funktioniert wunderbar, wie gesagt wie vorher bei allen anderen Autos auch.
Also an alle, die das zum ersten Mal am Ampera machen wollen und wie ich bisschen Bammel hatten, was kaputtzumachen: kein Stress, alles easy
Habe heute auch die Sommerräder montiert.
Schön: keine dreckigen Finger. Ein bißchen Straßenstaub, das war es aber auch schon.
Bremsscheiben, Manschetten etc. sieht alles noch gut aus.
Das RDKS tut noch, zeigt halt wieder nur 0.3bar zu wenig an.
Und: Herrlich leise ist es wieder.
Die Winterreifen machen doch ein ziemliches Geräusch, gerade die beiden neuen hinten drauf, die ich wegen des Glasscherbenschadens draufmachen mußte.
Muss gestehen, dass sich bei mir akustisch von WR auf SR eigentlich nichts getan hat. Entweder meine SR sind genauso laut die WR, oder meine WR genauso leise wie die SR. Keine Ahnung.
Eines ist auch bei mir der Fall, die Sensoren zeigen etwas (0.1-0.2) weniger an, als real drin ist. Damit kann ich aber leben.
Meine Winterreifen hören sich fast so laut an wie ein Mountainbike mit Stollenreifen.AndiW hat geschrieben:Muss gestehen, dass sich bei mir akustisch von WR auf SR eigentlich nichts getan hat. Entweder meine SR sind genauso laut die WR, oder meine WR genauso leise wie die SR. Keine Ahnung.
Die Sommerreifen sind wie bei meinem Touren-Rad - praktisch unhörbar auf trockener Straße.
Ja, wenn man es weiß, ist das kein Problem. Immerhin weichen bei mir alle Sensoren um den gleichen Wert ab.AndiW hat geschrieben:Eines ist auch bei mir der Fall, die Sensoren zeigen etwas (0.1-0.2) weniger an, als real drin ist. Damit kann ich aber leben.
Ab sofort werde ich die Reifen auch selber wechseln.
Habe gerade mit der Opel Werkstatt in meiner Nähe, zwecks einem Termin zu Reifenwechsel angerufen.
Diese Werkstatt hat das bei mir bis jetzt immer gemacht.
Deren Aussage: Sie dürfen das nicht mehr, ich muss zu einer Ampera zertifizierten Werkstatt fahren.
Ha Ha, selten so gelacht, nur leider war das ernst gemeint. Ich soll zur 100km entfernten Ampera Werkstatt fahren zum Reifenwechsel??!
Manuel
Manuel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
