Sinn? Automatisch REX an bei tiefen Temperaturen
Re: Sinn? Automatisch REX an bei tiefen Temperaturen
Nochwas hat sich nach dem Rück-Update geändert (wobei ich nicht weiß, wie es vor dem Update war):
Wenn ich die Tankklappe geöffent habe, kam im DIC automatisch die Info, bis wann das Auto voll geladen ist. Also im Grunde die Anzeige, wenn man oben "Laden" anwählt.
Das ist jetzt nicht mehr so, es bleibt einfach die aktuelle Ansicht stehen. Eine Einstellung für das Verhalten habe ich nicht gefunnden.
- georgk111
Das mit den +2°C ist bei meinem, angeblich neue Hardware für Batterieheizung (die für +2 ODER -10°C gut wäre), aber mit irgend einem Softwareupdate bei den unkonventionellen +2°C hängengeblieben. Wäre ja schon für -4°C dankbar ... keine Chance für die Werkstadt das zurückzustellen.
Bei mir kommt die Anzeige bis wann geladen ist schon, allerdings lade ich immer mit Zeitvorwahl.
|| I am from Austria ||
Es hieß nur kalt / sehr kalt.Markus Dippold hat geschrieben:Sicher?Cyberjack hat geschrieben:Das Menü schaltet zwischen +2 Grad und -10 Grad um. -4 Grad ist bei denen die kein Auswahlmenü haben.
Irgendwer hier hat auch kein Auswahlmenü, da springt der REX bei +2°C an.
Ich hatte früher das Auswahlmenü - und konnte so die Einstellung zwischen +2°C und -4°C ändern.
Nochmal:
-4 Grad bei fixer Einstellung ohne Menü
+2 bzw -10 Grad bei entsprechendem Auswahlmenü ab MY2012B (2012.5)
Sorry verschrieben und jetzt berichtigtJoachim hat geschrieben:Dito, aber -4 ℃.
Ja, aber bei meinem Ampera steckten die 2°C und -4°C dahinter.Cyberjack hat geschrieben:Es hieß nur kalt / sehr kalt.
Nochmal:Cyberjack hat geschrieben:Nochmal:
Mag sein, daß das so gedacht ist.
Das war aber nicht die Realität bei meinem Ampera. Ich konnte es einstellen, ob bei +2°C oder -4°C.
Dein Argument erklärt auch nicht die Probleme vom Ampera von georgk111. Der hat offenbar feste +2°C eingestellt.
Doch erklärt es. Er hat ein neueres MY (2012B VIN CU12XXXX) als Du, erkennbar an der VIN. Deine VIN bist Du ja immer noch schuldig
Bei ihm ist das Menü in der "bei kalten Temperaturen" Stellung verschwunden, deswegen startet seiner bei +2 Grad. Das ist auch so nachvollziehbar. Mir ist allerdings kein Ampera und kein Volt bekannt, der zwischen -4 Grad und +2 Grad umschalten kann (konnte). Alle die diese Auswahlmöglichkeit haben, sind zwischen -10 Grad und +2 Grad umschaltbar. Das hatten wir hier jetzt aber schon ein paar mal, alle Ampera mit VIN ab einer bestimmten Nummer X haben die Auswahlmöglichkeit, alle anderen nicht.
Bei den Amperas, bei denen es verschwunden ist, kann mit Angabe der VIN, einer fähigen Werkstatt und der Hilfe von Matthias sicher geholfen werden. Wurde hier ja vor kurzem angeboten.
Ich habe deine Erklärungen bislang so verstanden, daß eben gerade dann, wenn das Menü NICHT vorhanden ist, die Temperatur fest auf den niedrigen Wert eingestellt ist.Cyberjack hat geschrieben:Doch erklärt es.
Bei +2° würde ich solange nachbessern lassen, bis es auf -4°C steht. schaffen die das nicht, würde ich den Ampera zurückgeben.
+2° wäre für mich ein Super-GAU.
Das ist schon in Arbeit. Und mit dem Rück-Update hätte das eigentlich behoben sein sollen - laut Technischem Dienst von Opel.Cyberjack hat geschrieben:Bei den Amperas, bei denen es verschwunden ist, kann mit Angabe der VIN, einer fähigen Werkstatt und der Hilfe von Matthias sicher geholfen werden. Wurde hier ja vor kurzem angeboten.
Schau'n wir mal, was sie sagen. Kontakt habe ich schon aufgenommen.
Dann drück' ich mal die Daumen, hoffentlich klappts!
Das ganze ist ja ein ziemliches Trauerspiel für GM.
Ansonsten - auch wenn's sarkastisch klingen mag, am Besten demnächst einen reinen BEV nehmen. Dann ist Ruhe
- georgk111
Hatte den thread leider nicht vollständig gelesen wegen Urlaub (ich meine die Passage mit Meldung der VIN an Opel). Natürlich hätte ich mich gemeldet, wird jetzt aber wohl zu spät sein? Meine Werkstätte hatte ja einen negative Auskunft von Opel Deutschland bekommen. Aber vielleicht ist der Fehler ja jetzt identifiziert.
Und natürlich kann man erst im Winter wieder testen...
