Kaltanlauf Range Extender
Re: Kaltanlauf Range Extender
Beitrag von RoterBaron » 4. Aug 2016 07:18
Das Anheben der Drehzahl ist der Abgasuntersuchung geschuldet. Dafür muss (bei jedem Benziner, also auch beim Ampera) für eine definierte Zeit die Motordrehzahl angehoben werden. Wenn ich mich richtig erinnere auf 2500 U/min. Dafür hatte sich mein Bruder für die AU meines Ampera extra kundig gemacht.
Ampera 11/2011. 26997-210897 Km: 4,54€/100Km.
141509 Km el.: 15,62 KWh/100Km.
42391 Km rest: 6,03 L/100Km
LDV: 1,1 - meiner: 1,14.
Beitrag von mainhattan » 4. Aug 2016 09:08
RoterBaron hat geschrieben:Das Anheben der Drehzahl ist der Abgasuntersuchung geschuldet. Dafür muss (bei jedem Benziner, also auch beim Ampera) für eine definierte Zeit die Motordrehzahl angehoben werden. Wenn ich mich richtig erinnere auf 2500 U/min. Dafür hatte sich mein Bruder für die AU meines Ampera extra kundig gemacht.
Na dann gehe ich davon aus, dass dafür via Diagnoseport die Werkstatt das manipulieren kann. Also dass waren keine 2.500 U/min per Gaspedal. Einen Gaszug gibt es ja keinen mehr...
https://mit-strom-gegen-den-strom.de
Opel AMPERA-e seit 22.11.2017
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt » 4. Aug 2016 17:13
M. M. nach steuert die Drehzahl der Computer von der AU
Michael S.
vom Oberrhein
Beitrag von mainhattan » 9. Aug 2016 18:47
Auch zu diesem Thema. NATÜRLICH konnte die Werkstatt wieder nichts feststellen.
AndiW
Beitrag von AndiW » 22. Dez 2016 13:19
Kratus hat geschrieben:Beim Anlauf des Verbrenners läuft er zuerst ca. 90 Sekunden mit ca. 800 Umdrehungen /min, bevor erst Strom erzeugt wird.
Kann ich so nicht bestätigen.
Hängt vielleicht auch vom BJ und damit von der Programmierung ab, meiner ist ein 14er.
Vom ersten Moment an, sobald sich der RE dreht, wird Strom erzeugt. Sieht man in der Leistungsanzeige. Die ersten ca 20sec wenig, aber nicht null! Dann geht aber schon gleich die Drehzahl hoch und der RE-Leistungsbalken geht rauf.
Beitrag von mainhattan » 22. Dez 2016 15:41
AndiW hat geschrieben: Kann ich so nicht bestätigen.
Kann ich so ebenfalls bestätigen. Die Leistungsanzeige zeigt für etwa 20 sec etwa 2-3 kW z.G. REX an, wenn's Öl verteilt ist geht's dann zur Sache :mrgreen:
Beitrag von he2lmuth » 22. Dez 2016 16:43
Bestätigung für meinen 2012er. Ca 1 min Warmlaufzeit bei 1500 U/min und bereits Stromerzeugung.
