Ich stelle einen langsamen Druckverlust ( ca. 0.3 bar/ Tag) vorne links fest.
Beschädigungen sind nicht zu erkennen.
Hatte jemand das Problem und kennt Abhilfe?
Viel Grüße
AlfredD
Langsamer Druckverlust vorne links
Re: Langsamer Druckverlust vorne links
Dacht auch im letzten Herbst, das sei hinten links ein defektes Ventil oder so, bei genauem Hinsehen, als der Wagen auf der Hebebuehne war, steckte eine Schraube mit schwarzem Kopf im Profil. Flüchtig nicht zu erkennen gewesen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bei mir wars die Dichtung unter dem Reifendrucksensor. Sinnigerweise gibts die nicht einzeln, sondern der ganze Sensor sollte ersetzt werden... Ich als Alles-selberflicker habe mir aber mit "SUGRU" eine neue Dichtung gebastelt und jetzt ist Ruhe .AlfredD hat geschrieben:Ich stelle einen langsamen Druckverlust ( ca. 0.3 bar/ Tag) vorne links fest.
Viel Grüße
AlfredD
Es könnte jedoch auch nur das Ventil sein. Nimm doch mal die Ventilkappe ab, füll die Ventilöffnung mit Spucke, oder wenn Du nen trocknen Mund hast nimmst Dir Seifenwasser zu Hilfe und schau ob da Blasen entstehen. Falls ja, ist das Ventil undicht und kann vom Reifenhändler leicht ersetzt werden. Seifenwasser kannst Du auch gleich am Ventilfuss hin spritzen. Wenn dort Blasen entstehen, ist es die erst genannte Sensordichtung.
Grüsse aus der Schweiz!
Gute alte Ideen, aber was ist SUGRU?
Die Ampera Druck Anzeigen haben mich schon 2 mal vor einer Reifenpanne mit Druckverlust gerettet, jedesmal hatte ich > 30 Minuten Zeit, nach hause zu kommen,
Druckverlust prüfen. und dann hats langsam runtergezählt
2 mal waren scheis Nägel und Rotz im Reifen.....
wunderbar das System!
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
