24h Anzeige nicht dauerhaft
lastknight
Re: 24h Anzeige nicht dauerhaft
Beitrag von lastknight » 25. Jan 2016 08:17
Ich hab mich auch damit abgefunden
MY 2013 DU104xxx
Haus KfW 70 mit Luft-Wärmerückgewinnung
Photovoltaik: 6.9 KWp Seit 11/08-> ca. 6000 KWh pro Jahr
heers
Beitrag von heers » 1. Okt 2016 10:00
Auch wenn die diskussion schon etwas älter ist, mein Ampera stellt auch regelmäßig von 24 auf 12- Stundenanzeige um. Es ist ein 2013er (DU105).
Hat schon jemand seinen FOH damit konfrontiert und eine Lösung gefunden?
Ralf
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan » 1. Okt 2016 14:07
ich habe es schon 2x angesprochen, aber nur Achselzucken erhalten, habe demnächst die 4-Jahre-Inspektion und werde es noch einmal ansprechen
Gesamtverbrauch (Strom plus Benzin) für 61755 km: ca. 21,5 kWh/100km,
Anteil elektrisch/fossil (82,5%/17,5%) - 50923 km mit 8449 kWh=16,59kWh/100km ab Steckdose - 10832 km mit 604 ltr. =5,6ltr./100km (Stand:21.10.2018)
übrigens: der (bezahlte) Strom kommt überwiegend von EWS (1g CO²/kWh), physikalisch aber oft von der PV-Anlage
TheAmperaIsCool
Beitrag von TheAmperaIsCool » 7. Okt 2016 16:52
wenn es neue Infos gibt, dann sind wir natürlich interessiert.
Beitrag von Markus Dippold » 7. Okt 2016 18:31
Hm ... ist diese Anzeige nicht auch personalisiert?
Verschiedene Schlüssel benutzt?
116897km elektrisch, 15.98kWh/100km ab Akku
17848km RE-Betrieb, 5.85l/100km
LDV 0.8l, persönlicher LDV 0.80l
Stand 30.04.2019
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan » 7. Okt 2016 19:39
bei mir ist es definitiv nicht vom Schlüssel abhängig
heers
Beitrag von heers » 12. Nov 2016 08:50
Da mich das Umspringen der Anzeige sehr nervt, bin ich noch an dem Thema dran.
Es ist nicht vom Schlüssel abhängig
Keine Abhängigkeit zur RDS- Zeitsynchronisation
Opel- Werkstatt hat fast über das ganze Fahrzeug die Softwarestände geprüft und aktualisiert, keine Verbesserung.
Es passiert nicht während der Fahrt.
Nun habe ich um eine Anfrage bei Opel gebeten die hoffentlich gerade läuft.
Ralf
heers
Beitrag von heers » 14. Dez 2016 19:29
Mein Ampera war gerade in der Werkstatt und hat einen neuen Türgriff bekommen (Taster defekt). Dabei habe ich den Techniker noch einmal auf die umspringende Zeitanzeige angesetzt.
Auch nach Rücksprache mit Rüsselsheim gibt es keine Lösung. Das Problem soll dort nicht bekannt sein bzw. es gibt keine Dokumentation zu diesem Fehler.
Ralf
sawok
Beitrag von sawok » 14. Dez 2016 21:20
Hatte ich vor 18 Monaten angesprochen, ergebnislos, die Neuanordnung der Symbole der Startseite ist auch nicht von Dauer, aber ich hab mich damit abgefunden..... :?
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
Beitrag von Andreas Ranftl » 5. Feb 2017 20:17
Es gibt eine Lösung,bei meinem 2012er war das Softwareupdate Radio per USB fällig mit anschließender Programmierung per MDI-hierbei darauf achten dass der Menüpunkt YK8-nein,nicht Ausstattungsumfang-auf ja geändert wird,dann kommt eine völlig neue Version zur Auswahl-dann behält er vor allem die letzte Einstellung bei Antrieb aus. ;) Macht man nicht auf "ja" sagt er-neueste vorhanden-und es bleibt selbes Problem.
Also alle ab zum Händler und programmieren lassen.
