Abgasgeruch im Innenraum?!?
Hey Leute,
seit es kühler ist und ich die Heizung nutze, riecht es im Innenraum meines Amperas sporadisch stark nach Abgasen wenn ich im Range-Extender-Modus fahre. Ich habe den Eindruck das es hauptsächlich im Gebirgsmodus auftritt.
Das erste mal ist es mir vor 2 Wochen aufgefallen, als ich bei einer längeren Autobahntour zwischenzeitlich im Gebirgsmodus fuhr und ich die Heizung auf Max und 22 grad hatte.
Kennt das einer von euch, oder hat eine Idee was es sein könnte?
Mob
Mob
Immer unter Strom.
Re: Abgasgeruch im Innenraum?!?
Fenster Türen und Heckklappe waren korrekt geschlossen?
Ja, war alles zu. Der bläst das über die Lüftung rein, vermute ich.
Immer unter Strom.
Es dürfte nicht mehr und nicht weniger als sonst auch sein.
Man wird nur empfindlicher auf diese Art von Gerüchen, wenn man praktisch nur noch elektrisch fährt ...
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Mach ich ja nicht. Ich nutze den Range Extender sehr oft, in beiden Modi.
Und der Geruch kommt wirklich plötzlich und sehr stark. Man muss danach die Fenster öffnen. Als hätte jemand den Auspuff in das Auto gehalten.
Immer unter Strom.
Passiert das auch, wenn der Motor warm ist?
Und auch dann, wenn keiner vor dir herfährt?
Ich würde auch prüfen, ob die Dichtung an der Heckklappe korrekt sitzt und abdichtet.
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
hat irgendwer nen foto oder ne skizze wo beim Ampera überhaupt der auspuff ist bzw. langläuft ?
Von vorne mehr oder weniger mittig weg, Knick nach links (etwa unterm Fahrersitz) und dann gerade nach hinten.
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
