Schalter Fahrmodus defekt
der Taster, der den Fahrmodus wechselt, funktioniert nur mit Gewalt. Um eine Reaktion zu bekommen, muss ich mit Gewalt drücken.
Gibt es da eine Do-it-yourself-Methode oder muss das in einer Werkstatt repariert werden?
Frank
Frank
Re: Schalter Fahrmodus defekt
Das gab's hier schonmal, aber wegen nem anderen Kippschalter ich glaube es war der Lock-Button. Wo weiß ich aber nicht.
Das hier ist die einzige Info, die ich spontan zum Schalthebel weiß, da geht es um Notentriegelung des Schalthebels:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... er-Release
Und natürlich das Volt Service Handbuch, wo gezeigt wird, wie man den Hebel demontiert
Es geht doch hier um den TASTER der den Fahrmodus wechselt (Normal,Sport etc)... wenn ich das richtig verstehe
So ist eshe2lmuth hat geschrieben:Es geht doch hier um den TASTER der den Fahrmodus wechselt (Normal,Sport etc)... wenn ich das richtig verstehe
Hier werden Sie (vielleicht) geholfen... Seite 2
viewtopic.php?f=17&t=3241&hilit=Taste#p43789
Danke Mainhatten,
Werkzeugkoffer. Flex. und Stemmeisen stehen parat.
Am WE werde ich das Dingens mal auseinander nehmen.
Frank
Frank
Und auf jeden Fall im Freien arbeiten, falls beim Schweißen die Lithium-Ionen durchgehen!
Untere Blende war leicht. Nur wie bekomme ich die obere Blende demontiert. Ich muss an den MODE Schalter links oben im Bild kommen.
Hilfe erwünscht.
Frank
Bei 5:40 min.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
