verändertes Verhalten nach Inspektion
Re: verändertes Verhalten nach Inspektion
Meine ist wieder da, ganz normal alles wieder....
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
kleines Update von mir.
Danke für den Tipp mit dem Menü.
Ich habe die Betriebshandbücher 2mal durch und den gesamten Menübaum durchprobiert.
Es gibt unter Radio zwei Menüpunkte für die Animation.
Einmal die Lautstärke und aktiv ja/nein.
Meine war aktiv und die Lautstärke so halb.
Trotzdem fehlt seit ein paar Wochen die Animation beim Hinsetzen.
Ich werde die Tage da mal weiter testen.
Vor ein paar Tagen hatte ich einmal den Fall das die Meldung "Funkfernbedienung nicht erkannt" kam.
Dabei saßen wir drinne (mit Schlüssel) und das Auto war auch schon an. Nun hatte ich Befürchtung das bei laufender Fahrt der Ampera auf dumme Gedanken kommt und wir wollten gerade AUS/AN machen, da war die Meldung wieder weg.
Das alles sprach doch für 12v Batterie Problem. Ich war gestern sowiso gerade in der Nähe vom FOH und dachte fragst du mal. Die haben dann die Batterie getestet und die Spannung ist völlig in Ordnung.
Lohnt es beim Ampera so ein Ladegerät für die 12v Batterie selber anzuschaffen? Gerade für den Winter z.b.? Oder reicht die Aufladung des Amperas normalerweise aus? Auch bei überwiegend kurzen Strecken?
Also ich beobachte mal weiter.
Ist ja interessant das bei Kingcopy plötzlich alles wieder wie vorher ist.
Ist denn hinsetzen = Animation (Begrüßung) wirklich der Normalfall??
Oder erst Startknopf = Animation ??
Müsste man mal ne Umfrage machen
bei mir ist es so:
- tür auf -> fahrerdisplay zeigt lade-info (stecker-icon & reichweite)
- reinsetzen UND tür zu -> begrüßungsanimation
- START-knopf gedrückt -> woooosh sound und Ampi ist READY
Bei mir auch so. Hinsetzen bewirkt nichts.
anstelle von Hinsetzen genügt auch Schlüssel reinwerfen. Aber dann kommt man nicht an das Bremspedal.he2lmuth hat geschrieben:Bei mir auch so. Hinsetzen bewirkt nichts.
(Modell 2013)
seit gestern ist wieder alles so wie früher.
Warum? Keine Ahnung.
Gestern wurden Sommerreifen drauf gemacht (Ich weiß etwas spät. Habs verpennt)
Aber daran kanns ja wohl nicht liegen.
Also bei mir wieder alles beim Alten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
