Heizt die Batterieheizung das REX Kühlwasser ?
Mir ist klar die Frage kommt nach einem halben Jahrzehnt recht spät kommt und ich konnte per SuFu keine Antwort finden.
Ich habe per OBD bemerkt das nach dem heizen des Akku auf 12C in diesen kalten Tagen das REX Kühlwasser mit 27C angezeigt wurde (obwohl er nicht gelaufen ist).
Grundsätzlich bin ich nun unsicher wie genau geheizt wird. Dachte bisher das es ohne REX sozusagen Elektrische Heizlüfter wären (die ja auch ordentlich Leistung ziehen)
Kleiner Stromer
Re: Heizt die Batterieheizung das REX Kühlwasser ?
Nein. Es sind sozusagen elektrische Tauchsieder. Über das 3 Wege Ventil kann Heizwasser natürlich auch in den REX Kühlkreislauf kommen. Die Themostaten dort sind nie ganz zu, sondern haben für Notfälle immer einen Bypass. Allerdings habe ich mich mit der speziellen Thematik beim Ampera noch nicht befasst. Sinn machen würde es jedenfalls, wenn im Winter auch das REX Kühlwasser (geringfügig) erwärmt würde.
Mobil unterwegs ...
Mobil unterwegs ...
- slv rider
in dem fall wären dann aber die drei getrennten kreisläufe unsinnig oder?
ich finde nicht, daß es sinnvoll wäre (oder ist) den REX nur so auf verdacht mit zu heizen. in aller regel wird man dann ja auf batterie fahren und den verbrenner garnicht brauchen.Cyberjack hat geschrieben:Sinn machen würde es jedenfalls, wenn im Winter auch das REX Kühlwasser (geringfügig) erwärmt würde.
aber ggf. wenn die temperatur unter der grenze für das motorunterstützte heizen lag. dann wird ja der verbrenner aktiviert.
slv rider hat geschrieben:in dem fall wären dann aber die drei getrennten kreisläufe unsinnig oder?
zumal es unterschiedliche Kühlmittel sind. Batterie und E-Motor brauchen doch ein anderes als der REX
Der E-Motor ist ölgekühltmainhattan hat geschrieben:slv rider hat geschrieben:in dem fall wären dann aber die drei getrennten kreisläufe unsinnig oder?
Es könnte aber einen Öl/Wasser Wärmetauscher geben, der die Wärme des Getriebeöls ans Kühlwasser des REX abgibt und umgekehrt. Zumindest würde sich das mit den Beobachtungen via OBDII im Sommer decken.
Aber auch hier: unverifiziert.
@slvrider: Wirklich getrennt sind nur REX und HV-Teil. Die AC kühlt ja auch nur über einen Wärme(Kältetauscher) aka "Battery chiller".
- slv rider
drei ausgleichsbehälter, drei kreisläufe, gleiches kühlmittel.
p.s. kennt jemand einen Trick die gesamten neun Liter aus batterie und Leistungselektronikkühlkreislauf zu bekommen?
Sehr interessant. Gibt doch immer etwas Neues zu entdecken. Hätte ich nach all den Jahren nicht mehr gedacht also zB. Das der eMotor Öl gekühlt ist wusste ich nicht. Würde aber zu meiner Beobachtung passen da ja ein Stück gefahren wurde also auch mögliche Abwärme vom eMotor über das Öl vorhanden war.
Kleiner Stromer
@ slv Rider wenn ich dich richtig verstehe wird (entsprechend deiner Frage) immer das ganze Kühlmittel getauscht ? Geht es Dir um das restlose entfernen ?
Dafür wird doch so ein speziellen Plastik Werkzeug verwendet (hab mal daneben gestanden)
Die haben etwas gekämpft das man neunmal keinerlei Übung hat (soweit auch verständlich)
Kleiner Stromer
- slv rider
zum ablassen wird nur ein schlauch abgemacht. wie schon beim kadett.
auffüllen per vacuum.
