Keine TMC Aktualisierung
- Menergy
hatte heute Autobahn mit Berufsverkehr zu fahren, sodass mir die TMC Meldungen wichtig waren.
Nach drücken des kleinen gelben Autochens links unten in der Navianzeige, erschien "TMC Meldungen werden aktualisiert", und dabei blieb es.
Auf der Rückfahrt prompt in nen Stau geraten, den ich mit TMC vermieden hätte
TMC Suche stand erst auf hr1, dann hr3, dann automatisch; alles ohne Ergebnis.
Kennt jemand eine Lösung?
Sonnige Grüße, Menergy
Re: Keine TMC Aktualisierung
Hatte ich auch. Verschwand erst nach einem Neustart des Ampi.
Mobil unterwegs ...
Mobil unterwegs ...
Habe das Problem heute auch festgestellt. TMC aktualisiert sich nicht. Also einmal Batterie abklemmen?
Jochen
Jochen
Ampi aus, zusperren, warten bis Displays dunkel +1 Min, aufsperren, hochfahren, geht wieder.
U.U. könnte auch der TMC Dienst beim Sender ausgefallen sein. Dann mal testweise einen Sender aus einem anderen Bundesland einstellen und 5 Min. warten.
- Orakis
wo sieht man das eigentlich?
Menergy hat geschrieben: TMC Suche stand erst auf hr1, dann hr3, dann automatisch; alles ohne Ergebnis.
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Orakis
Einstellungen -> Navi -> TMC -> TMC Einstellungen (non Intellilink)Orakis hat geschrieben:wo sieht man das eigentlich?Menergy hat geschrieben: TMC Suche stand erst auf hr1, dann hr3, dann automatisch; alles ohne Ergebnis.
- Orakis
Danke
Beste Grüße
Orakis
Orakis
Genau das selbe Problem habe ich auch seit ein paar Tagen.
Habe auch hr3 als TMC Sender. Egal welchen anderen Sender, z.B. FFH, ich manuell als TMC Sender einstelle bringt keine Änderung.
Bei manchen Fahrten geht es ganz normal. Was mir in den Tagen vor demTMC Ausfall aufgefallen ist, daß ich 5 Minuten nach Fahrtantritt nur 3-4 Meldungen sehen konnte und ein paar Minuten bei erneutem Aufruf die ganze List. Beim ersten Aufruf war definitiv genug Zeit vergangen, daß das TMC normal gelaufen ist.
Es scheint wirklich am hr zu liegen. Wenn ich auf FFH als TMC Sender umschalte werden die Meldungen ganz normal aktualisiert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
