Lenkradschloß prüfen
Re: Lenkradschloß prüfen
Kann durchaus sein. Und auch den Startknopf mindestens 2 Sekunden drücken.
Und: Das Lenkradschloss nie einrasten lassen. Niemals. Nicht. Never.
Wie meinst Du das mit dem nie einrasten lassen ? Das Lenkrad steht üblicherweise gerade beim abstellen und sobald man die Tür öffnet hört man wie es verriegelt ?
Kleiner Stromer
Damit meine ich das Lenkradschloß durch Ziehen am Lenkrad (verspannt) einrasten zu lassen. Am schlimmten noch mit eingeschlagenen Rädern bergauf oder bergab.
Das kann sehr übel ausgehen ...
P.S.: Gilt auch für das Getriebe: Immer zuerst die Parkbremse aktivieren und dann auf P schalten und abstellen. Die Sperrklinke im Getriebe mag auch nicht unter Last stehen (bergauf/bergab).
Cyberjack unterwegs ...
Das hatten wir ja schon...
Beim Parken: Fußbremse treten, Handbremse anziehen, auf N schalten, Fußbremse lösen, in P schalten.Cyberjack hat geschrieben:P.S.: Gilt auch für das Getriebe: Immer zuerst die Parkbremse aktivieren und dann auf P schalten und abstellen. Die Sperrklinke im Getriebe mag auch nicht unter Last stehen (bergauf/bergab).
Zum Losfahren: Fußbremse treten, in Fahrstellung schalten (R/D/L), Handbremse lösen, Fußbremse lösen.
So und nicht anders.
Verlängert die Lebensdauer des Getriebes und vor allem des Lagers.
Gerade dann, wenn man, so wie ich, das Fahrzeug meistens am 15-20%igen Berg stehen hat.
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
So, ich hatte nun auch das Erlebnis der dritten Art:
Beim Abstellen "Lenkradschloss prüfen", begleitet von gelber Motorlampe, 2 maligem Piepen aus Richtung des Lenkradschlosses, "klick-klick", und die Aufforderung "Lenkrad drehen und erneut starten".
Hmmmm .....
10er Steckschlüssel, Minuspol der 12V Batterie gelöst, 5 Min. gewartet, Minuspol wieder dran ...
... uuund alles wieder gut.
Hmmmm .....
Ich habe bisher "Fußbremse treten, Handbremse anziehen, auf P schalten, Fußbremse lösen"Markus Dippold hat geschrieben:
gemacht. Ist das schlimmer, als erst in N zu schalten?
Potenziell ja.LambdaCore 21 hat geschrieben:Ich habe bisher "Fußbremse treten, Handbremse anziehen, auf P schalten, Fußbremse lösen"
Bei meiner Methode sackt das Auto am Berg erst in die Handbremse rein. Das Lager wird nicht belastet. Die Einrastung bei P ist dann sozusagen nur das Backup, wenn die Handbremse nicht mehr halten sollte.
Bei deiner Methode belastest du das Lager trotzdem.
Wie gesagt, am Berg. In der Ebene ist es relativ egal.
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Puh, da hab ich nochmal Glück gehabt (noch nie am Berg geparkt)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
