Klick und Klick von den Bremsen
Twikertom
Beitrag von Twikertom »
Seit kurzem kommt von dem linken Vorderrad ein deutlich hörbares Klick beim Anfahren.
Genauer gesagt es Klickt 2 mal hintereinander dann ist solange Ruhe bis gebremst wird..dann klickts wieder 2 mal .
Kommt das 2mal Klicken von 2 mal Bremsbacken ?
Kommt das von der Bremse und was ist da nicht in Ordnung?
Hört sich echt übel an ..mache mir Sorgen.
Danke für Info ..damit ich schonmal was im Voraus weiß wenn ich zum FOH gehe.
Gruß Thomas
Re: Klick und Klick von den Bremsen
Ich hatte so etwas ähnliches einmal ... war nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerreifen und bei einem Rad waren die Muttern nicht "nachgezogen".
Hab ich jetzt schön öfters gehört. Bei meiner Werkstatt sind es auch zwei mit eben diesem Geräusch. Bisher deutet es auf die Verzahnung an der Antriebswelle hin. Nicht wirklich schlimm (gehärtetes Material). Gibt's auch bei anderen Modellen (insignia) könnte man verkleben wenn Dich das Geräusch stört. Was sind deine Daten ? Alter bzw eher KM Leistung. Flachland oder wohnst Du im bergischen ?
Twikertom
micky4 hat geschrieben:Ich hatte so etwas ähnliches einmal ... war nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerreifen und bei einem Rad waren die Muttern nicht "nachgezogen".
BOOAHHHH :shock: ..mach mir keine Angst...meine Frau ist grad mit dem Auto unterwegs.
Der Reifenwechsel..beim FOH ist schon 6 Wochen und einige Kilometer her...da stand nichts von nachziehen oder Kontrolle auf der Rechnung oder sonst wo...war dabei als der Mechaniker mit Drehmomschlüssel angezogen hat.
Danke für den Tip ..werd ich sofort checken.
Gruß Thomas
Twikertom
Michel-2014 hat geschrieben:Hab ich jetzt schön öfters gehört. Bei meiner Werkstatt sind es auch zwei mit eben diesem Geräusch. Bisher deutet es auf die Verzahnung an der Antriebswelle hin. Nicht wirklich schlimm (gehärtetes Material). Gibt's auch bei anderen Modellen (insignia) könnte man verkleben wenn Dich das Geräusch stört. Was sind deine Daten ? Alter bzw eher KM Leistung. Flachland oder wohnst Du im bergischen ?
Ja das hört sich echt wie Klack auf gehärtetem Material an.
Ist aber echt "unschön" ..vorallem wenn ich mit etwas Drehmoment lautlos losfahren will. :cry:
Okay dann brauch ich beim Losfahren keine Fussgängerhupe :cry: :?
Ampi Modell 2012 jetzt mit 60 000 km.
Hab ihn seit Oktober und eingermassen schonend gefahren.
Gruß Thomas
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
Twikertom hat geschrieben:
Gruß Thomas
Ich hatte Mal ein loses Vorderrad, das ist richtig unangenehm und man merkt es. Beim Beschleunigen merkt man kaum was, beim Rollen lassen gibt es Geräusche und es fühlt sich schwammig und richtig unangenehm an. Der letzte Radwechsel war da schon 3 Monate und etwa 5000km her. Der Mechaniker meinte, es hätten sich evtl Steinchen unter die Schrauben gesetzt, die sich mit der Zeit pulverisiert haben und die Schrauben dadurch Spiel bekommen haben.
1G0R86E46CU109801
bertel
Beitrag von bertel »
Hatte im letzten Jahr das gleiche Geräusch. Es wurde ein Schaden an der Antriebswelle festgestellt. Seit dem Austausch der selben ist Ruhe.
Das Thema wurde hier schon öfter beschrieben. Ist leider kein Einzelfall.
CU114XXX seit 9/2015
20,82kWh/100km ab Steckdose
pers. LDV 3.49l (ca. 60% Autobahn)
Stand 1.03.2017
alex391
Beitrag von alex391 »
Twikertom hat geschrieben:Seit kurzem kommt von dem linken Vorderrad ein deutlich hörbares Klick beim Anfahren.
Gruß Thomas
war bei mir auch, hab gleich mit Drehmoment nach gezogen, Vorderräder waren trotz nachziehen lassen
nicht richtig fest . (140 Nm)
Gruß Alex
alex391
alex391 hat geschrieben:
Gruß Thomas
Gruß Alex
Ps: Hinten waren die Räder noch fest, hat wohl was mit den 370 Newtonmeter zu tun haben doch etwas Power . :D
@Bertel hattest Du darüber schon im Forum geschrieben ? Ich will nicht doppelt fragen :-)
BJ & KM und natürlich wieviel Aufwand es war würde mich interessieren. Dank Dir
