Radiosender Favoriten speichern
STdesign
Beitrag von STdesign »
Einen schönen Sonntag allerseits
Mit der Bedienung des Amperas bin ich überwiegend sehr zufrieden. Habe schon Autos mit deutlich weniger Entertainment gesehen, wo das deutlich unkomfortabler war.
Ein "Problem" habe ich aber: Mir gelingt es nicht, Favoritensender zu speichern. Laut Anleitung muss man einfach nur lange auf die gewünschte Speicher-Schaltfläche im Display klicken bis ein Piepton kommt (wie das eben bei sämtlichen Radios dieser Welt üblich ist). Aber auch nach 10s gedrückt halten kein Piepton und kein abgespeicherter Favorit. Was mache ich falsch? Müssen alte Favoriten vorher gelöscht werden, wenn ja wie?
Hier noch paar Eckdaten:
  • MY2014
  • IntelliLink mit Navi (dadurch keine "FAV" Taste auf der Blende)
Dank gut funktionierendem DAB muss ich zwar nicht häufig umstellen, aber je nach Lust und Laune mag ich schon diverse Sender hören. Bin deshalb für eure Ratschläge und Hinweise sehr dankbar.
Re: Radiosender Favoriten speichern
Beitrag von RoterBaron »
Ok, ich hab kein Intelli-Link, darum kann das bei Dir anders sein, aber bei meinem war es so, dass ich eine Favoriten-Seite mit der FAV-Taste angewählt haben musste bevor das Speichern klappte. Vorher hatte ich nur die "Radio-Taste" schräg links darunter gedrückt und damit ging es eben nicht. Eben so nicht mit der AS-Taste.
STdesign
Danke für deine Antwort. Das scheint beim IntelliLink etwas anders zu sein. Dort ist in der Radio-Anzeige immer der Favoriten-Balken mit bis zu 6 Sendern unten im Display zu sehen. Mit der "Fav"-Schaltfläche im Display (auf der Bedienblende gibt es keine) kann man bis zu 6 solcher Leisten durchschalten (Anzahl im Menü einstellbar).
Egal was ich wie drücke, nix passiert leider. Ich werde noch weiter probieren. Falls jemand noch Ideen hat, immer gerne.
Wo willst Du denn Favoriten? FM oder DAB?
STdesign
Überwiegend im DAB. Lt. Anleitung kann man das aber auch mischen und die Quelle ist egal. Mir geligt das weder bei DAB, noch FM.
STdesign hat geschrieben:Überwiegend im DAB. Lt. Anleitung kann man das aber auch mischen und die Quelle ist egal. Mir geligt das weder bei DAB, noch FM.
Ich glaube bei DAB geht das nicht. FM schon.
Beitrag von Cyberjack »
mainhattan hat geschrieben:
Doch, geht. Ich hab 4 Seiten gemischt aus FM und DAB. Die DAB Sender haben einen gelben Strich vor dem Namen auf dem Favoritenknopf.
Das mit den gelben Strichen ist bei meinem System auch (das alte, nicht IntelliLink).
Allerdings leidet mein System bezüglich der DAB-Sender-Speicherung auch unter ein gewissen Demenz.
Einmal gespeichert, sind bei jedem neuen Einschalten wieder ein paar weg bis irgendwann nur noch die UKW-Sender drin sind.
Was mich nervt:
Hatte man einen DAB-Sender eingestellt und der wird nach ein Neustart des Fahrzeugs nicht gefunden (weil das DAB halt herumzickt wie so oft bei mir), dann fällt er nicht auf den entsprechenden UKW-Sender zurück, sondern immer auf die Festplatte (bzw. auf den USB-Stick, wenn einer steckt). Hat wohl was mit der Reihnefolge zu tun, wie auch die Schaltflächen angeordnet sind, was auch die Reihenfolge ist, wenn man den Eingang über das Knöpfchen am Lenkrad weiterschaltet.
Das mit dem vergessen von DAB-Sendern hatte ich auch schon, jetzt aber schon lange nicht mehr. Und das mit dem Zurückfallen auf HD/USB... auch, allerdings auch schon länger nicht mehr. Allerdings hatte ich in letzter Zeit auch selten DAB gehört. Ich bin am überlegen mit was ich das verschwinden der DAB-Sender in Verbindung gebracht hatte. Vielleicht fällt mir das noch wieder ein. Bei mir blieben allerdings die Favoritenplätze der DAB-Sender dann leer. Also ohne Beschriftung.
STdesign
Heute nochmal probiert mit einem FM-Sender. Zwei Sekunden die Favoriten-Schaltfläche gehalten und der Sender war gespeichert. Dann mal zum Spaß einen DAB probiert: Geht auch, auf einmal. Ich werd verrückt, nun funktioniert das wie es soll. Einziger Unterschied zu den bisherigen Versuchen war, dass ich gefahren bin. Zuvor hatte ich das Auto an der Steckdose hängen, ansonsten aber komplett eingeschaltet. Also nicht nur das Radio.
Ein gelber Strich ist mir nicht aufgefallen, schaue ich morgen nochmal. Wäre mir aber auch egal, den Strich würde ich icht vermissen.
Sender waren auch beim wegfahren nach der Arbeit und anschließend beim Supermarkt noch gespeichert. Zweimal neu einschalten hat also schon mal geklappt. Bin gespannt und werde beobachten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
