Wechsel des Kühlmittels
Re: Wechsel des Kühlmittels
8 Jahre
oder 160.000 km. Martin ist aber seit 40.000 KM aus dieser Garantie draußen.he2lmuth hat geschrieben:8 Jahre
Gruß Stephan.
Glaube keinem der 2020 sagt.
- slv rider
stimmt, 8.
na dann los.
na dann los.
- alex391
Opel Scheidl in Mühldorf verlangt 190.- Euro ist auch nicht so weit von Dir entfernt .welbach hat geschrieben:Hallo,
bei meinem Ampera steht der 5 Jährige Wechsel des Kühlmittels für den Akku und die Leistungselektronik an,
die Werkstatt hat mir inkl. MwS 690,- Angeboten, ist das in der Höhe so üblich?
Gruß Alex
Habe ich schon erledigt, rund 100 € hats gekostet,
dafür hab ich jetzt ein "Kühler-Vakuum-Befüllgerät" in der Garage
- slv rider
hast auch die förderpumpen bestromt? sonnst bekommt man die luft nicht komplett aus den batteriekapillaren. auch nicht mit vacuum.
Hoffentlich wurde das richtige Spezialkühlmittel verwendet
Richtiges Kühlmittel ist drin. Pumpe hab ich nicht laufen lassen, der Inverter hat einen Luftabscheider hab ich gesehen.
Ich habe deutlich länger gebraucht als die angegebenen Zeiten, aber ich schraub gerne an meinen Autos.
Zuletzt geändert von welbach am 17. Mai 2017 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
- slv rider
hast auch am akku die leitungen abgemacht oder nur am kühler und an der pumpe?
Für den Akku hab ich die Inlet Leitung am Akku und die Leitung im Radkasten Beifahrer die vom Kühler kommt (gibts eigentlich einen Trick wie man das Kühlmittel komplett rausbekommt?),
für die Elektronik nur an der Pumpe Radkasten Fahrerseite, da ist das Kühlmittel vollständig rausgekommen.
Wegen dem Akku mach ich das u. U. nochmal weil anscheinend nicht alles rausgekommen ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
