Bodenfreiheit Spoilerlippe und Garageneinfahrt
Re: Bodenfreiheit Spoilerlippe und Garageneinfahrt
Kleiner Tipp für die, die es nicht wissen. Wenn möglich nicht mit beiden Vorderräder gleichzeitig über die Vertiefung fahren. Etwas schräg bewirkt Wunder.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Aha auch ein Tuner gewesen
War mein Fahrstil beim Corrado
also ich hatte ein ähnliches Problem. Ich muss in einen Hochparker reinfahren und das war wirklich mit der original Lippe nicht zu machen.
Ich habe die Lippe einfach komplett demontiert (war abends als ich das Auto abgeholt habe und musste eben Parken ) und dabei ist es bis jetzt geblieben. Ich fahre seit dem ersten Tag ohne Lippe und ohne Probleme.
Reichweite bei warmen Temperaturen so 80 km und im Winter auch eigentlich nie unter 50 km.
Ich glaube nicht, dass es bei normaler Fahrt etwas ausmacht die Lippe weg zu lassen. Nur auf der Autobahn wird man das merken ein wenig. Aber dafür setze ich nie wieder auf
Und da ich meinen Ampi gar nicht mit Lippe kenne vermisse ich auch bei der Optik nichts
Das Schleifen der Spoilerlippe irritiert in erster Linie die umstehenden Passanten.
Jochen
Jochen
Wird bei der Garageneinfahrt bei mir schwer bei 10cm links und rechts neben den Spiegeln.Weißer Volt hat geschrieben:Kleiner Tipp für die, die es nicht wissen. Wenn möglich nicht mit beiden Vorderräder gleichzeitig über die Vertiefung fahren. Etwas schräg bewirkt Wunder.
Ist ja ne Rieseneinfahrt, bei mir sind es 3 cm
Nachbars Lumpi hat geschrieben:Wird bei der Garageneinfahrt bei mir schwer bei 10cm links und rechts neben den Spiegeln.Weißer Volt hat geschrieben:Wenn möglich ...
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Ah ja, na dann
Hallo Allerseits,
da bei mir keine Lippe montiert ist, wollte ich wieder eine anbringen.
Bei meiner 5 Jahres Inspektion wurde mir gesagt, das es 2 Lippen gäbe.
Die große hat 9 cm Bodenabstand, bei der kürzeren ist nichts bekannt, soweit der
Teilemann bei Opel Baggen,Krefeld. Geben tut es allerdings nur noch die kürzere.
Weiß von euch jemand wie groß die ist ?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Jedenfalls so kurz dass das Schurren kaum noch auftritt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
